Criando uma revolução
Para obter informações sobre como utilizar revoluções em famílias, consulte Criando a geometria da família.
Nota: Se você estiver criando uma família de massa ou uma família de componente usando um modelo de componente adaptativo, como o Generic Model Adaptive.rft, consulte Revoluções no ambiente de projeto conceitual.
Sobre revoluções
Uma revolução é uma forma criada ao revolver uma forma ao redor de um eixo. É possível efetuar a revolução de uma forma em um círculo ou qualquer fração de um círculo. Se o eixo toca a forma revolvida, o resultado é um sólido.
A geometria sólida revolvida é criada próxima ao eixo.
Se efetuar o croqui do eixo, o geometria resultante terá um buraco na mesma.
Geometria revolvida criada fora do eixo
Usar revoluções sólidas para criar uma geometria da família, como puxadores de porta e mobília, colunas e telhados em domo.
O procedimento a seguir é um método geral para criar uma geometria revolvida. As etapas podem variar dependendo de sua intenção de desenho.
Para criar uma revolução sólida ou vazia
  1. No Editor de família, na guia Criarpainel Formas, faça um dos seguintes:
    • Clique em (Revolução).
    • Clique no menu suspenso Formas vazias, (Revolução vazia).
    Nota: Se necessário, defina o plano de trabalho antes de fazer o croqui da revolução. Clique na guia Criarpainel Plano de trabalho (Definir).
  2. Inserir um eixo de revolução:
    • Em Modificar | guia Criar revolução painel Desenhar, clique em Linha de eixo).
    • Especifique o ponto inicial e final do eixo na orientação desejada.
  3. Utilize as ferramentas de desenho para fazer o croqui de uma forma para revolver em torno do eixo:
    • Clique em Modificar | guia Criar revolução painel Desenhar (Linha do limite).
    • Para criar uma única revolução, faça o croqui de um contorno fechado.
    • Para criar mais de uma revolução, faça vários croquis, sem intersecção, de voltas fechadas.
    Atenção: Se o eixo tocar a forma revolvida, o resultado será um sólido. Se o eixo não toca a forma revolvida, a revolução terá um buraco.
  4. Na paleta Propriedades, altere as propriedades da revolução:
    • Para alterar os pontos inicial e final da geometria para revolução, insira um novo ângulo inicial e final.
    • Para definir a visibilidade de uma revolução sólida, em Gráficos, para Sobreposição de Visibilidade/Gráfico, clique em Editar.
    • Para aplicar um material para uma revolução sólida por categoria, em Materiais e acabamentos, clique no campo Material e clique em para especificar um material.
    • Para atribuir uma revolução sólida para uma subcategoria, em Dados de identidade, para Subcategoria, selecione uma subcategoria.
    • Clique em Aplicar.
  5. No painel Modo, clique em (Finalizar modo de edição).
  6. Para visualizar a revolução, abra uma vista 3D.
  7. Para redimensionar a revolução na vista 3D, selecione e use as alças para editá-la.
    Nota: Não é possível arrastar as faces iniciais e finais de uma revolução de 360 graus.
