Sintoma: as paredes copiadas do Revit Architecture para o Revit Structure não são posicionadas corretamente.
Problema: ao copiar uma parede do Revit Architecture para o Revit Structure, alterou-se o tipo de parede para representar o núcleo estrutural. No entanto, as paredes copiadas não se alinham com o núcleo das paredes de arquitetura.
Este problema ocorre porque a parede copiada está posicionada com base na linha de centro da parede, e não na linha de centro do núcleo da parede. Se a linha de centro da parede estrutural não corresponde a linha de centro da parede de arquitetura, as paredes copiadas não são corretamente posicionadas.
Solução: para evitar este problema, você pode fazer um dos seguintes:
- Use o tipo de parede de arquitetura para as paredes copiadas no modelo estrutural.
- Não use Copiar/Monitorar para copiar paredes para o modelo estrutural. Ao invés disso, faça o seguinte no modelo estrutural:
- Crie um estilo de parede que represente somente o núcleo estrutural da parede.
- Vincule o modelo de arquitetura como o modelo estrutural, e fixe-o no local.
- Usando o novo tipo de parede estrutural, efetue o traço manual de novas paredes sobre as paredes de arquitetura no modelo vinculado.
- Use a ferramenta Alinhar para alinhar e restringir as paredes no modelo estrutural para as paredes no modelo de arquitetura.
Solução 2: esta solução utiliza a ferramenta Copiar/Monitorar para um modelo vinculado.
- Copiar paredes para o monitoramento, como descrito em Copiar elementos para monitoramento Durante aquele processo, defina as opções para as paredes para copiar (Etapa 8), como descrito em Especificar opções para Copiar/Monitorar
- Se as paredes têm a orientação revertida (interna/externa), selecione uma parede e use o controle de inversão ou pressione a barra de espaço para alterar sua orientação. Consulte Controles de inversão.
- Pare de monitorar as paredes.
- Selecione a parede e, na paleta Propriedades, altere as linhas de localização da parede para a linha de centro do núcleo.
- Altere o tipo de parede para o tipo apropriado de parede núcleo estrutural.
- Monitore as paredes no modelo vinculado.
