Mapeando fontes SHX do AutoCAD para fontes TrueType
Ao importar ou vincular desenhos do AutoCAD que contêm texto, é possível mapear as fontes SHX do AutoCAD para fontes TrueType, para que apareçam corretamente no Revit. Pode-se mapear para qualquer uma das fontes existentes.
Nota: Para fontes SHX que não estão mapeadas, o Revit irá usar uma fonte similar, mas os resultados são imprevisíveis.
As fontes SHX do AutoCAD são armazenadas na seguinte localização: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <versão>\Fonts
O Revit utiliza as fontes instaladas em seu computador. Para localizá-lo, use o Painel de Controle do Windows®.
Para mapear fontes, edite o shxfontmap.txt usando um editor de texto. Este arquivo reside no seguinte local: %APPDATA%\Autodesk\Revit\<nome e versão do produto>
Para cada fonte TrueType a ser mapeada, adicione uma linha com o seguinte formato:
filename.shx<tab>Fontname
onde:
Salve e feche o arquivo.
Não é necessário reiniciar o Revit para o mapeamento de fonte ter efeito. Se já importou o arquivo, será necessário importá-lo novamente.
Exemplo 1
A linha a seguir exibe uma entrada típica:
Txt.shx	Arial
Quando um arquivo DWG que utiliza a fonte Txt.shx no AutoCAD for vinculado ou importado para o Revit, o texto é exibido usando a fonte Arial.
Exemplo 2
Txt.shx	Tahoma
Monotxt.shx Tahoma
Neste caso, o texto que usa as fontes Txt.shx e Monotxt.shx é exibido usando a fonte Tahoma quando o arquivo DWG for importado ou vinculado no Revit.
