Abra um projeto do Revit, e use a ferramenta Importar CAD ou Vincular CAD para importar ou vincular dados de vetor de outros programas de CAD, como o AutoCAD (DWG e DXF), MicroStation® (DGN) e Trimble® SketchUp® (SKP e DWG). O Revit também suporta a importação da maioria das superfícies e dos sólidos DGN, com exceção de cones, superfícies de b-spline e SmartSolids. Para obter informações detalhadas, consulte a tabela a seguir.
| MicroStation | Revit | Observações |
| Elementos geométricos | Símbolo de importação | Os seguintes elementos DGN são convertidos em para um símbolo de importação: linha, SmartLine, LineString, multilinhas, forma, cadeia complexa, forma complexa, arco, elipse, curva, curva B-spline e padrão. Elementos de padrão são limitados aos estilos de padrão simples. |
| Níveis | Níveis | Os níveis DGN são automaticamente mapeados para o nível do símbolo de importação. Caracteres DGN inválidos em nomes de níveis são convertidos para espaços. |
| Cores | Cores | Todas as cores são convertidas usando valores RGB preservar quando a opção Preservar for selecionada para Cores. |
| Elementos de texto, Estilos de texto | Elementos de texto | As fontes TrueType são importados como elementos de texto. |
| Cotas, Estilos de cota | Cotas, tipos de cota | O tamanho, espaçamento, estilo e forma de cotas podem variar um pouco. A associatividade da cota é mantida sempre que possível. |
| Campos | Texto | Os campos são convertidos como texto estático. |
| Imagens raster | Imagens raster | BMP, TIF, PNG e JPG e são os únicos tipos de arquivo de imagem suportados. |
| Referências DGN | Links | O tipo de arquivo DGN é suportado. |
| Modelo de desenho DGN | Modelo de desenho | O modelo de desenho selecionado em um arquivo DGN é convertido para um símbolo de importação no Revit. |
| Modelo de folha DGN | Folha | Somente modelos podem ser importados. |
Além de usar as ferramentas Importar CAD e Vincular CAD, pode-se importar arquivos CAD usando arrastar-e-soltar do Windows® Explorer para um modelo, desenho ou vista de folha do Revit. Consulte Importando arquivos CAD usando i-drop.
É possível espelhar arquivos CAD importados e vinculados. Consulte Espelhando elementos.
Suponha que você importa um desenho do AutoCAD® para o Revit e depois deseja traçar paredes no desenho. Ao posicionar o cursor perto das linhas que representam as paredes, ele efetua snap nas linhas ou no ponto central entre as linhas.
O Revit dá suporte a leitura em gráfico proxy de arquivos do AutoCAD. Gráficos proxy são representações de objetos do AutoCAD Architecture do AutoCAD. Diferentemente de objetos do AutoCAD Architecture, gráficos proxy não têm inteligência.
Gráficos proxy podem existir para muitos tipos de dados no AutoCAD, incluindo partes do Mechanical Desktop (MDT) e objetos de Runtime eXtension (ARX) do AutoCAD. Se você definir o comando Proxygraphics para 1 no AutoCAD, o Revit poderá importar objetos do ARX e objetos do AutoCAD Architecture (como paredes e pisos) no arquivo DWG ou DWF.
O Revit pode importar arquivos DWG files contendo subdivisões de superfícies e sólidos criadas no AutoCAD. Algumas malhas complexas subdivididas podem falhar na conversão para um sólido ou superfície tradicional ou gerar um sólido ou superfície problemático. Outras malhas altamente complexas subdivididas não são completamente importadas ou não são importadas.
Um objeto no Revit deve ter uma categoria atribuída para que o Revit saiba como cortá-lo, seja em vistas de planta ou de corte. A geometria em um arquivo 3D DWG importado ou vinculado diretamente em um projeto do Revit não tem nenhuma categoria atribuída e, portanto, não será cortada. Por exemplo, se você criar um nível na elevação de uma parede típica e, a seguir, alterna para uma vista da planta, a geometria importada não será cortada naquele nível. No entanto, se você importar a geometria para uma família no local que pode ser cortada (como um Modelo genérico), a geometria será cortada de acordo com os planos de corte do Revit.
Para fazer isso, é possível usar uma família no local em um projeto ou criar uma família carregável.
Importe (não é possível utilizar Vincular) sua geometria 3D DWG na família. É possível utilizar qualquer uma das categorias de famílias cortáveis, mas o mais provável é que a categoria Modelos genéricos irá atender às suas necessidades. Após carregar a família no projeto, a geometria importada será cortada de acordo com os estilos de objeto atribuídos para a categoria utilizada.
Consulte Famílias cortáveis.
