Pontos de referência não possuem propriedades de tipo, mas é possível modificar muitas propriedades de instância para os pontos de referência, como dados de restrições, gráficos e cota. O parâmetro especifico disponível depende se os pontos selecionados são livres, de direção ou hospedados.
A tabela a seguir lista as propriedades de instância do ponto de referência.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Plano de trabalho | Para pontos de direção somente, o plano hospedando o ponto. |
| Gráfico | |
| Exibir planos de referência | Especifica quando os planos de referência do ponto são visíveis: Sempre, Quando selecionado ou Nunca. |
| Visibilidade/Sobreposição de gráficos | Clique em Editar para exibir a caixa de diálogo Sobreposição de gráficos/visibilidade para o ponto de referência. Consulte Exibição de visibilidade e gráficos em vistas de projeto. |
| Exibir plano de referência normal somente | Para pontos hospedados e direcionando referência, especifique se somente o plano de referência perpendicular a geometria do hospedeiro será visível. |
| Visível | Quando selecionado, o ponto de referência será visível quando a massa está carregada em um projeto. Também é importante notar que pontos de referência não pode ser ocultos pelas configurações de Categoria e Sobreposição de gráficos/visibilidade se eles precisam ser exibidos no projeto. |
| Cotas | |
| Curvas de direção |
Quando selecionado, o ponto de referência é o ponto de direção de uma ou mais linhas. Mover este ponto modifica a geometria. Quando desmarcado, esse parâmetro passa a ser de somente leitura, e o ponto de referência não permanece como um ponto de direção. |
| Dirigido por hospedeiro |
Quando selecionado, o ponto de referência é um ponto hospedado que se move ao longo da sua geometria hospedada. Quando desmarcado, esse parâmetro passa a ser de somente leitura, e o ponto de referência não permanece como um ponto hospedado. |
| Tipo de medida |
Disponível para pontos hospedados em linhas e arestas de formas. Os pontos de colocação do componente adaptativo hospedado herdam estes parâmetros de tipo de medição que são expostos nos ambientes de projeto e massa conceitual. Parâmetro de curva não normalizado, parâmetro de curva normalizado, comprimento do segmento, comprimento do segmento normalizado, comprimento do banzo ou ângulo dependem do tipo de linha. Especifica o tipo de medida para a localização do ponto de referência hospedado selecionado. |
| Parâmetro de curva não normalizada |
Identifica a localização do ponto de referência ao longo de um círculo ou elipse. Ele também é conhecido como parâmetro bruto, natural, interno ou em Tê. Este parâmetro é exibido se o parâmetro de curva não normalizado for selecionado como o tipo de medição. |
| Parâmetro de curva normalizada |
Identifica a localização do ponto de referência na linha como um coeficiente do comprimento da linha sobre o comprimento total da linha. Seu valor pode variar entre 0 e 1. Este parâmetro é exibido se a curva de parâmetro padrão for selecionada como o tipo de medição. |
| Comprimento do segmento |
Identifica a localização do ponto de referência em uma linha pelo comprimento do segmento de linha entre o ponto de referência e o ponto da extremidade a partir de onde foi medido. O comprimento do segmento é representado em unidades do projeto. Este parâmetro é exibido se o comprimento do segmento for selecionado como o tipo de medição. |
| Comprimento do segmento normalizado |
Identifica a localização do ponto de referência na linha como um coeficiente da relação do comprimento do segmento sobre o comprimento total da curva (0 a 1). Por exemplo, se o total de comprimento da curva for 170' e o ponto estiver localizado 17' a partir de uma de suas extremidades, então o valor do comprimento da curva de% será 0,1 ou 0,9 dependendo de qual extremidade estiver medindo. Este parâmetro é exibido se o comprimento padrão do segmento for selecionado como o tipo de medição. |
| Comprimento do banzo | Identifica a localização do ponto de referência na curva pela distância da linha reta (banzo) entre o ponto de referência e o ponto da extremidade a partir do qual foi medido. O comprimento do banzo é representado em unidades do projeto. Nota: Em círculos e splines de Bézier, a posição do ponto de referência pode vir a mover se o parâmetro "Medido a partir de" for alterado na paleta Propriedades ou com as setas de inverter na área de desenho.
Este parâmetro é exibido se Comprimento do banzo for selecionado como o tipo de medição. |
| Ângulo |
Disponível para pontos hospedados em arcos e círculos. Identifica a localização do ponto de referência ao longo de um arco ou um círculo representados como um ângulo. Este parâmetro é exibido se o ângulo for selecionado como o tipo de medição. Ele não está disponível para elipses ou elipses parciais. |
| Medir a partir de |
Disponível para pontos hospedados em linhas e arestas de formas. Inicial ou Final. Especifica a extremidade de uma curva a partir da qual a localização do ponto de referência é medida. Alternativamente, é possível usar, na área de desenho, os controles de inversão adjacentes ao ponto de referência para especificar uma das extremidades. |
| Parâmetro U hospedado |
Disponível para pontos hospedados em superfícies. A localização do ponto de referência ao longo do eixo U. O parâmetro é uma distância em unidades do projeto do centro até a superfície. Isso se aplica somente aos pontos de referência hospedados em uma superfície. |
| Parâmetro V hospedado |
Disponível para pontos hospedados em superfícies. A localização do ponto de referência ao longo do eixo V. O parâmetro é uma distância em unidades do projeto da superfície. Isso se aplica somente aos pontos de referência hospedados em uma superfície. |
| Deslocamento | A distância do deslocamento a partir do plano de referência do ponto de referência. Isso se aplica somente para pontos de referência de direção ou livres. |
| Componente adaptativo | |
| Ponto | Ou Ponto de referência, ou Ponto de colocação (Adaptativo), ou Ponto de manipulação de forma (Adaptativo). Especifica o tipo de ponto de referência. O Ponto de colocação (Adaptativo) se move livremente em um ambiente 3D. |
| Número | Especifica por padrão, o número que determina a sequência de colocação do ponto de um painel de parede cortina, ou um componente adaptativo. |
| Exibir número de colocação | Ou Nunca, ou Quando selecionado, ou Sempre. Especifica se e quando o número do ponto adaptativo será exibido como uma anotação. |
| Orientação | Ou Por referência de hospedeiro, ou Cálculo automático, ou Vertical na colocação, ou Ortogonal na colocação, ou Vertical na família. Especifica o plano de referência para a orientação vertical do ponto adaptativo. |
| Restringido | Ou Nenhum, ou Centro (Esquerda/Direita), ou Centro (Frente/Verso), ou Nível de referência. Especifica a faixa na qual um ponto de manipulação de forma é restringido. |
| Outros | |
| Nome | Nome definido pelo usuário para o ponto. O nome irá aparecer em uma dica de ferramentas quando o ponto é realçado pelo cursor. |
