Revit StructureÉ possível especificar o parâmetro Uso estrutural de uma laje de fundação: Fundação ou Laje no eixo. Se definido para Fundação, a laje irá fornecer o suporte para outros elementos conectados a mesma. Se definido para Laje no eixo, a laje somente suporta a si mesma. O tipo Laje da fundação também tem um parâmetro adicional de somente leitura, Elevação na parte inferior. O parâmetro Elevação na parte inferior é usado para identificar a parte inferior da elevação da fundação. É possível modificar os nomes, valores e descrições do parâmetro para lajes de fundação.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Estrutura | Selecione o botão Editar para adicionar, alterar ou excluir camadas de laje. |
| Espessura | Espessura da laje. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Gráfico | |
| Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução | Define um padrão de preenchimento para uma laje em uma vista com escala de baixa resolução. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Padrões de preenchimento. Consulte Propriedades da vista. |
| Cor de preenchimento de escala de baixa resolução | Aplica uma cor no padrão de preenchimento para uma laje na vista com escala de baixa resolução. |
| Dados da identidade | |
| Nota-chave | Adicione ou edite a nota-chave da laje. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | O número interno do fabricante. |
| Fabricante | O fabricante da laje. |
| Comentários do tipo | Um campo para colocar comentários gerais sobre o tipo de laje. Esta informação pode ser incluída em uma tabela. |
| URL | Especifica um link para uma página da web que pode conter informações específicas do tipo. |
| Descrição | Insira ou edite a descrição da laje. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Código de montagem | Um código de montagem Uniformat selecionado a partir de uma lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor que designa uma laje específica. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Custo | O preço da laje. |
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível | Especifica o nível ao qual a laje está restrita |
| Deslocamento da altura do nível | Especifica a elevação do topo da laje relativo ao nível restrito da laje. |
| Relativo a massa | Este é um valor de somente leitura. |
| Estrutural | |
| Estrutural | Se estiver marcada, Laje tem um modelo analítico e é exportada para pacotes de análise. |
| Ativar o modelo analítico | Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desabilitando o modelo analítico |
| Recobrimento do vergalhão - Face superior | A distância do recobrimento do vergalhão da face superior da laje de fundação. Consulte Cobrimento do vergalhão. |
| Recobrimento do vergalhão - Face inferior | A distância do recobrimento do vergalhão da face inferior da laje de fundação. Consulte Cobrimento do vergalhão. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | A distância do recobrimento do vergalhão da aresta da fundação para faces de elemento adjacente. Consulte Cobrimento do vergalhão. |
| Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Cotas | |
| Inclinação | Especifica a inclinação da laje do plano horizontal. |
| Perímetro | Indica perímetro da laje. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Área | Indica a área da laje. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Volume | Indica o volume da laje. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Largura | Indica a largura da laje, se for retangular. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Comprimento | Indica o comprimento da laje, se for retangular. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Elevação na parte inferior |
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Este parâmetro é afetado pelos parâmetros de família Cap (consulte Categoria e parâmetros da família). A imagem a seguir mostra as diferença entre o parâmetro Cap ativado (em vermelho) e desativado (em verde). A medição da Elevação no inferior é tomada desta configuração. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Comentários | Um campo para colocar comentários gerais sobre a laje. |
| Marcação | Uma legenda criada para a laje Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente da laje foi criada. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente da laje foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
| Dados da identidade (Lajes de fundação analíticas) | |
| Número da superfície | Um identificador criado para a superfície analítica. Este valor deve ser único entre Pisos analíticos, Lajes de fundação analíticas e Paredes analíticas em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Análise estrutural | |
| Analisar como | Se definido para Fundação, a laje irá fornecer o suporte para outros elementos conectados a mesma. Se definido para Laje no eixo, a laje somente suporta a si mesma. ![]() Consulte Verificando o modelo analítico. |
| Propriedades analíticas | |
| Tipo de família | O tipo de família do elemento. |
| Recurso de material físico | O nome do recurso físico atribuído para o material da laje de fundação (somente leitura). |
| Área | A área total da laje de fundação. |
| Perímetro | O perímetro total da laje de fundação. |
| Alinhamento analítico | |
| Método de alinhamento |
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se as referências horizontal e vertical da laje estão automaticamente justificadas ou se têm uma projeção definida. |
| Projeção z | Parte superior do elemento, Centro do elemento, Parte inferior do elemento, <Nível...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando o Método de alinhamento é especificado como Projeção. Se estiver no modo de croqui, este parâmetro irá padronizar para Aresta de piso/laje em todo o croqui do modelo ou apenas uma linha de croqui. ![]() Especifica os limites verticais do modelo analítico na base da laje. |
