Algumas configurações estruturais não são adequadas à integração direta com o software de análise e projeto. O ajuste adaptativo é requerido antes de um modelo estrutural ser inserido no software de análise e projeto. Por este motivo, a geometria do modelo analítico do membro estrutural também pode ser ajustada em relação a estes elementos que se unem.
Clique na guia Analisar
painel Ferramentas do modelo analítico
Ajuste analítico para ajustar manualmente o modelo analítico. A área de desenho exibe um modo de edição onde os elementos que não são analíticos são desabilitados. Os elementos do modelo analítico linear e de superfície podem ser manipulados diretamente.
Clique em um nó para exibir um controle 3D para mover a extremidade do modelo no sistema de coordenadas local.
Pressione a barra de espaço para inverter o controle para o sistema de coordenadas global.
Mova e ajuste os nós analíticos ao efetuar o snap deles na geometria do modelo analítico. Se um nó é inserido onde não é possível hospedá-lo, um deslocamento será mantido a partir da linha de localização dos elementos.
Os elementos do modelo analítico de superfície podem ser manipulados diretamente por seus nós e arestas no plano do modelo analítico.
Nós
Clique em um nó para exibir os controles 2D. A seguir, arraste o nó, como necessário.
Arestas
Pressione a barra de espaço para inverter os controles 2D do local para o sistema de coordenadas global.
Também é possível ajustar a forma do modelo usando a ferramenta Mover ou usando uma aresta como o manipulador de forma.
Movendo o modelo analítico
Mover e ajustar os nós analíticos e as arestas ao efetuar o snap na geometria do modelo analítico, nós, eixos e planos de referência.
Para sair do modo de edição analítica sem salvar as alterações, clique na guia Analisar
painel Editar modelo analítico
Cancelar.
Para sair do modo de edição analítica e salvar as alterações no modelo analítico, clique na guia Analisar
Finalizar.
Redefinir analítico para redefinir o modelo analítico do membro estrutural selecionado de volta a sua localização original, relativa ao seu modelo físico correspondente.
Desativar analítico para ocultar o modo analítico selecionado.
Para exibir o modelo analítico novamente, selecione seu modelo físico. Na paleta Propriedades, selecione Ativar modelo analítico na seção Estrutural.
