| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Excentricidade | Somente paredes de suporte. Especifica o deslocamento a partir da linha de centro da parede à linha de centro da fundação de suporte. |
| Estrutural | |
| Ativar o modelo analítico | Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desabilitando o modelo analítico |
| Cobertura do vergalhão - Face superior | Especifica a distância da recobrimento do vergalhão da face superior da parede. |
| Cobertura do vergalhão - Face inferior | Especifica a distância da recobrimento do vergalhão da face inferior da parede. |
| Cobertura do vergalhão - Outras faces | Define a distância de recobrimento do vergalhão da parede até as faces do elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Cotas | |
| Comprimento | Indica o comprimento total. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Largura | Indica a largura total. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Volume | Indica o volume da fundação. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Elevação na parte inferior |
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Este parâmetro é afetado pelos parâmetros de família Cap (consulte Categoria e parâmetros da família). A imagem a seguir mostra as diferença entre o parâmetro Cap ativado (em vermelho) e desativado (em verde). A medição da Elevação no inferior é tomada desta configuração. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Um campo para colocar comentários gerais sobre o tipo de fundação. |
| Marcação | Uma legenda criada para a fundação. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente da fundação foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente da fundação foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
| Dados da identidade (fundações de parede analíticas) | |
| Número da fundação | Um identificador criado para a fundação analítica. Este valor deve ser único através de fundações isoladas analíticas e fundações de parede analíticas em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Análise estrutural | |
| Analisar como | Indica a propriedade de tipo para a análise estrutural. Selecione Fundação ou Não para análise. |
| Propriedades analíticas | |
| Tipo de família | O tipo de família do elemento. |
| Recurso de material físico | O nome de um recurso físico atribuído ao material da fundação da parede (somente leitura). |
