Ao usar o comando Salvar como no menu do aplicativo, clique em Opções na caixa de diálogo Salvar como, e especifique o seguinte na caixa de diálogo Opções para salvar o arquivo:
- Máximo de backups. Especifique o número máximo de arquivos de backup.
Por padrão, projetos sem compartilhamento e trabalho têm três backups, e projetos com compartilhamento de trabalho possuem até 20 backups.
Consulte Arquivos de backup e registro.
- Tornar este um Modelo central após salvar. Define o arquivo atual ativado para workset como modelo central. Consulte Criando um modelo central a partir de um arquivo de compartilhamento de trabalho existente.
- Compactar arquivo. Reduz o tamanho do arquivo ao salvar arquivos ativados para workset. Durante um salvar normal, o Revit somente grava elementos novos e alterados nos arquivos existentes. Isto pode causar arquivos razoavelmente grandes, mas aumenta a velocidade da operação de salvar. O processo de compactação regrava todo o arquivo e remove partes obsoletas para economizar espaço. Como o processo de compactação leva mais tempo do que um de salvar normal, use a opção de compactação quando o fluxo de trabalho possa ser interrompido. Consulte Trabalhando com uma equipe de projeto.
- Abrir o workset padrão. Define o workset padrão para o modelo central quando aberto localmente. Desta lista, você salva um arquivo de compartilhamento de trabalho para sempre padronizar para uma das opções: Todos, Editáveis, Visualizado por último ou Especificar. Consulte Criando um modelo central a partir de um arquivo de compartilhamento de trabalho existente. A única forma com a qual o usuário pode alterar esta opção é a de salvar novamente um novo modelo central ao selecionar "Tornar este um Modelo central após salvar" na caixa de diálogo Opções para salvar arquivo. O modelo local pode utilizar a ferramenta Recarregar o mais recente para atualizar a opção modificada.
Para alterar esta configuração em um modelo central existente, salve novamente o arquivo utilizando Salvar como e ajuste as Opções para salvar.
Quando aberto localmente, é possível sobrepor esta configuração padrão cada vez que o projeto é aberto. A sobreposição somente afeta aquela sessão de trabalho e será revertida para o padrão na próxima vez que o arquivo for aberto.
- Visualizar. Especifica a visualização de imagem que é exibida quando se abre ou salva um projeto. O valor-padrão para esta opção é Vista/Folha ativa. O Revit pode criar uma visualização de imagem de vistas abertas. Se selecionar Regenerar se a vista/folha não está atualizada, o Revit atualiza a visualização da imagem sempre que um projeto for aberto ou salvo. Esta opção pode consumir recursos consideráveis em um modelo complexo. Use-a somente se desejar visualizar uma imagem para atualizar com freqüência.
