| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Estrutura | Cria a composição de um piso composto. Consulte Estrutura composta. |
| Espessura padrão | Indica a espessura do tipo de piso, que é determinada pela espessura cumulativa de suas camadas. Consulte Edição de forma para pisos e telhados. |
| Função | Indica se o piso é interno ou externo. A função é utilizada na tabulação e para criar filtros para simplificar um modelo ao exportar. |
| Deslocamento adicional superior/externo | Especifica um deslocamento adicional do recobrimento do vergalhão superior/externo. Isto permite colocar múltiplos elementos de vergalhão juntos em diferentes camadas de armadura de área. Consulte Propriedades do elemento de recobrimento do vergalhão. |
| Deslocamento adicional inferior/interno | Especifica um deslocamento adicional do recobrimento do vergalhão inferior/interno. Isto permite colocar múltiplos elementos de vergalhão juntos em diferentes camadas de armadura de área. Consulte Propriedades do elemento de recobrimento do vergalhão. |
| Deslocamento adicional | Especifica um deslocamento adicional da recobrimento do vergalhão. Isto permite colocar múltiplos elementos de vergalhão juntos em diferentes camadas de armadura de caminho. Consulte Propriedades do elemento de recobrimento do vergalhão. |
| Gráfico | |
| Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução | Define um padrão de preenchimento para um piso em uma vista com escala de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista. |
| Cor de preenchimento de escala de baixa resolução | Aplica uma cor no padrão de preenchimento para um piso na vista com escala de baixa resolução. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Especifica um material para a estrutura do elemento. Esta informação pode ser incluída em tabelas. Clique na caixa de valor para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais. |
| Dados da identidade | |
| Nota-chave | Adicione ou edite uma nota-chave de piso. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | O tipo de modelo do piso. |
| Fabricante | O fabricante dos materiais do piso. |
| Comentários do tipo | Comentários sobre o tipo de piso. Esta informação pode ser incluída em uma tabela. |
| URL | Link para uma página da web do fabricante. |
| Descrição | Fornece uma descrição para o piso. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. Este é um valor de somente leitura. |
| Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor para designar um determinado piso. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Custo | O custo do piso. Isto pode ser incluído em uma tabela. |
