| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Estrutura | Especifica uma camada da parede. Selecione o botão Editar para adicionar, alterar ou excluir camadas de parede. |
| Virada nas inserções | Especifica a virada das paredes em inserções. Consulte Revestimento de camada. |
| Virada nas extremidades | Especifica a virada da camada em torno das extremidades da parede. Consulte Definido o revestimento da camada. |
| Largura | Define a largura da parede. |
| Função | Especifica a função da parede que identifica propriedades específicas: Interna, Externa, Fundação, Contenção, Sofito ou núcleo do Shaft. Consulte Sobre a função Parede. |
| Deslocamento adicional superior/externo | Especifica um deslocamento adicional do recobrimento do vergalhão superior/externo. Isto permite colocar múltiplos elementos de vergalhão juntos em diferentes camadas de armadura de área. Consulte Propriedades do elemento de recobrimento do vergalhão. |
| Deslocamento adicional inferior/interno | Especifica um deslocamento adicional do recobrimento do vergalhão inferior/interno. Isto permite colocar múltiplos elementos de vergalhão juntos em diferentes camadas de armadura de área. Consulte Propriedades do elemento de recobrimento do vergalhão. |
| Deslocamento adicional | Especifica um deslocamento adicional da recobrimento do vergalhão. Isto permite colocar múltiplos elementos de vergalhão juntos em diferentes camadas de armadura de caminho. Consulte Propriedades do elemento de recobrimento do vergalhão. |
| Gráfico | |
| Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução | Define um padrão de preenchimento para uma parede em uma vista com escala de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista. |
| Cor de preenchimento de escala de baixa resolução | Especifica uma cor no padrão de preenchimento para uma parede em uma vista com escala de baixa resolução. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Especifica um material para a estrutura do elemento. Esta informação pode ser incluída em tabelas. Clique na caixa de valor para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais. |
| Dados da identidade | |
| Nota-chave | Especifica ou modifica a nota-chave da parede estrutural. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | O número interno do fabricante. |
| Fabricante | O fabricante da parede. |
| Comentários do tipo | Um campo para inserir comentários gerais sobre o tipo de parede. Esta informação pode ser incluída em uma tabela. |
| URL | Especifica um link para uma página da web que pode conter informações específicas do tipo. |
| Descrição | Fornece uma descrição para a parede. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. Este é um valor de somente leitura. |
| Código de montagem | Um código de montagem Uniformat selecionado a partir de uma lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor que designa uma determinada parede. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Classificação de incêndio | A classificação de incêndio da parede. |
| Custo | O preço da parede. |
