A tabela a seguir descreve cada parâmetro contido na área da tela soldada paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Folha da tela soldada | Indica o tipo de folha da tela soldada. |
| Localização | Especifica a localização da folha da tela soldada no elemento hospedeiro (superior ou inferior para pisos e lajes de fundação; interna ou externa para paredes). |
| Posição da sobreposição de emenda | Especifica a posição das sobreposições de emenda principais ou secundárias (Alinhada, Escalonado pelo meio principal, Escalonado passante principal, Escalonado pelo meio secundário ou Escalonado passante secundário). Consulte Posicionamento da sobreposição de emenda da folha da tela soldada. |
| Comprimento da sobreposição de emenda principal | Especifica o comprimento da sobreposição de emenda principal. A disponibilidade do parâmetro depende do alinhamento da folha da tela soldada. |
| Comprimento da sobreposição de emenda secundária | Especifica o comprimento da sobreposição de emenda secundária A disponibilidade do parâmetro depende do alinhamento da folha de tela soldada. |
| Deslocamento adicional da cobertura | Especifica um deslocamento adicional para a face externa da folha da tela soldada. |
| Estrutural | |
| Massa total da folha | Calcula e exibe a massa total da folha (somente leitura). |
| Dados da identidade | |
| Identificar novos membros na vista | Indica a localização de identificadores e os símbolos para as novas folhas de tela soldada na vista atual. |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Marcação | Uma legenda usada, por exemplo, como uma marca de loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit avisa se o valor já está em uso, mas permite continuar a utilizá-lo. É possível visualizar o aviso utilizando o comando Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica a fase de criação do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica a fase de demolição do elemento hospedeiro. Consulte Fases do projeto. |
