| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Nível | O nível ao qual a laje está restrita |
| Hospedeiro | O nível ao qual o hospedeiro da laje isolada é restrito. |
| Deslocamento | Especifica a elevação da parte superior da fundação isolada relativa ao seu nível. |
| Move-se com eixos | Alterna a restrição do pilar ao eixo. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Especifica um material para a estrutura do elemento. Esta informação pode ser incluída em tabelas. Clique na caixa de valor para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais. |
| Estrutural | |
| Ativar o modelo analítico | Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desabilitando o modelo analítico |
| Recobrimento do vergalhão - Face superior | Especifica a distância do recobrimento do vergalhão da face superior do elemento. |
| Recobrimento do vergalhão - Face inferior | Especifica a distância do recobrimento do vergalhão da face inferior do elemento. |
| Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Especifica a distância do recobrimento do vergalhão do elemento para faces do elemento adjacente. |
| Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
| Cotas | |
| Elevação na parte inferior |
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Este parâmetro é afetado pelos parâmetros de família Cap (consulte Categoria e parâmetros da família). A imagem a seguir mostra as diferença entre o parâmetro Cap ativado (em vermelho) e desativado (em verde). A medição da Elevação no inferior é tomada desta configuração. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Dados da identidade | |
| Comentários | Um campo para inserir comentários sobre a parede. |
| Marcação | Uma legenda criada para o elemento. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase o componente foi criado. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase o componente foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
| Dados da identidade (fundações isoladas analíticas) | |
| Número da fundação | Um identificador criado para a fundação analítica. Este valor deve ser único através de fundações isoladas analíticas e fundações de parede analíticas em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Análise estrutural | |
| Analisar como | Indica a propriedade de tipo para a análise estrutural. Selecione Fundação ou Não para análise. |
| Propriedades analíticas | |
| Tipo de família | O tipo de família do elemento. |
| Recurso de material físico | O nome de um recurso físico atribuído ao material da fundação isolada (somente leitura). |
