Разработка компонента Factory
Разрабатывайте компоненты для использования в компоновках Factory.
Лента:
вкладка "Среды"
панель Factory
"Конструктор компонентов"
Целевая поверхность определяет размещение модели на перекрытии Factory.
Доступ |
Лента:
вкладка "Конструктор компонентов"
панель "Разработка"
"Целевая поверхность"
| Размещение | Выберите рабочую плоскость или плоскую грань. Можно ввести значение смещения и изменить направление оси Z. Как вариант, можно также указать одну или несколько точек вставки для размещения модели на перекрытии Factory. Совет: Тщательно выбирайте точку вставки, если планируется опубликовать компонент в 2D. Точку вставки можно использовать для точного размещения компонента в компоновке AutoCAD Factory.
| Параметры | Флажок Показывать координаты включает и отключает 3D-индикатор начала отсчета. В области предварительного просмотра вид модели изменяется в соответствии с размещением. |
Соединители определяют, как модели привязываются друг к другу.
Доступ |
Лента: вкладка "Конструктор компонентов" панель "Разработка" "Определить соединитель" |
| Выбрать геометрию для определения точки контакта | Выберите плоскую грань, вершину, среднюю точку, конечную точку, центр отверстия, рабочую точку или рабочую плоскость для соединителя. |
| Манипулировать индикатором начала отсчета | Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать новую точку контакта или изменить направление оси. |
Определите класс соединителя и значения свойств для компонентов.
Доступ |
Лента:
панель "Разработка"
"Свойства класса соединителя"
| Имя файла класса соединителя | В раскрывающемся списке выберите требуемый класс соединителя в группе Системные компоненты или Компоненты облака. |
Нажмите эту кнопку, чтобы отменить выбор, сделанный в раскрывающемся списке Имя файла класса соединителя. |
| Имя | Выберите необходимое свойство в раскрывающемся списке. |
| Значение | Выберите необходимое значение в раскрывающемся списке. |
| Добавить | Выбрав свойства Имя и Значения в раскрывающихся списках, нажмите кнопку Добавить. Выбранные свойства отображаются в столбцах Имя и Значение таблицы. |
| Удалить | Чтобы удалить свойство, выберите его в таблице и нажмите кнопку Удалить. |
Определение общих и пользовательских свойств для компонента.
Доступ |
На ленте: вкладка "Конструктор компонентов" панель "Разработка" Свойства компонента .
| Диалоговое окно "Свойства компонента" | |
| Вкладка "Общие" | На вкладке Общие можно добавить свойства для классификации компонентов Inventor Factory и управления ими. После определения компонентов можно выполнять их поиск, создавать отчеты, а также автоматически обновлять основные надписи и списки деталей чертежей и ведомости материалов сборок. Введите необходимую информацию в текстовые поля. Эти поля похожи на текстовые поля в диалоговом окне Свойства Inventor. Предусмотрены следующие поля: Название, Организация, Категория, Автор, Ключевые слова и Примечания. Прим.: Если эти поля уже заполнены свойствами Inventor, на вкладке Общие содержатся те же значения.
| Заголовок | Назначение заголовка для компонента. |
| Компания | Определение компании. |
| Категория | Указание категории компонента. |
| Автор | Информация о создателе компонента. Эти сведения можно изменить. Прим.: По умолчанию подставляется имя пользователя Inventor. Это имя указывается на вкладке Общие диалогового окна Параметры приложения Autodesk Inventor.
| Ключевые слова | Добавление ключевых слов для компонента. Можно использовать ключевые слова для поиска связных компонентов. |
| Примечания | Добавление примечаний для компонента. |
| Вкладка "Пользовательские" | На вкладке Пользовательские можно добавлять пользовательские свойства для компонента. Пользовательские свойства служат для классификации компонентов и управления ими. Можно выполнять их поиск, создавать отчеты, а также автоматически обновлять основные надписи и списки деталей чертежей и ведомости материалов сборок. Введите необходимую информацию в текстовые поля. Эти поля похожи на текстовые поля в диалоговом окне Свойства Inventor. Прим.: Если эти поля уже заполнены свойствами Inventor, на вкладке Пользовательские содержатся те же значения.
| Имя | Задание имени нового пользовательского свойства или выбор существующего для редактирования. Введите имя или нажмите стрелку и выберите имя из раскрывающегося списка. |
| Тип | Задание типа данных для свойства. Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите значение. |
| Значение | Указание значения для свойства компонента. Значение должно соответствовать выбранному типу данных. |
| Список свойств | Отображение имени, значения и типа текущих пользовательских свойств, определенных для компонента. |
| Кнопка "Добавить" | Добавление собственного имени для пользовательского свойства. |
| Кнопка "Удалить" | Удаление выбранного свойства из списка свойств. |
Создание вариантов компонента Factory.
Доступ |
На ленте: вкладка "Конструктор компонентов" панель "Разработка" Варианты компонентов .
| Значок "Обозреватель компонентов" | |
Количество вариантов, созданных для компонента. |
| Диалоговое окно "Варианты компонента" | |
| Параметры | В этом разделе перечислены все пользовательские параметры, определенные как ключевые параметры. |
| Столбцы | Параметры, добавленные (>>) в список Столбцы. Для каждого параметра создается отдельный столбец. |
| Сопоставление столбцов параметров | Список всех определенных вариантов компонента (Variant_1, Variant_2 и т. д.) с параметром, на основе которого создается вариант. Имена вариантов по умолчанию можно изменять на более описательные. Щелкните стрелку, чтобы развернуть или свернуть разделы Параметры и Столбцы. |
Добавление нового варианта в таблицу. |
Удаление варианта из таблицы. |
Создание и размещение тега дескриптора на компоненте. Дескриптор может содержать несколько строк буквенно-цифрового текста. Текст отображается в плавающей подсказке при проведении курсора над тегом. Можно ввести текст или использовать правила iLogic для создания пользовательского текста для вариантов компонента.
Доступ: |
Лента:
Панель "Аннотации"
Дескриптор
| Выбрать | Выберите местоположение на объекте для тега дескриптора. К допустимым вариантам относятся грань, ребро, вершина или рабочая точка. |
| Дополнительно... | Используйте iLogic, чтобы определить пользовательские дескрипторы для вариантов компонента |
| Поле ввода текста | Введите одну или несколько строк алфавитно-цифрового текста для тега компонента. |
Нажмите кнопку ОК, чтобы завершить выполнение команды и создать тег компонента. |
Нажмите кнопку Отмена, чтобы отменить команду и закрыть мини-панель инструментов. |
Среда обмена BIM позволяет определить соединители MEP для использования в AutoCAD и Revit.
Доступ: |
Лента:
панель "Аннотации"
Обмен BIM
Дополнительные сведения и описание процедур см. в разделе справки "Обмен BIM".
Ключевые параметры определяют, как модель может измениться после размещения в компоновке. Например, конвейер может иметь разную длину, ширину, высоты или число опор. В списке отображаются только именованные параметры. Параметры выбираются автоматически, если они помечены для экспорта в параметрах модели. Можно добавить или изменить любые свойства ("Название", "Организация", "Категория", "Автор", "Ключевые слова" и "Примечания") с помощью команд Свойства Inventor или Свойства компонента. Информация обо всех определенных свойствах в модели автоматически заносится в поля диалогового окна Публикация компонента. После публикации эти параметры перечисляются как Разное в окне обозревателя Свойства Factory.
Доступ |
Панель обозревателя "Ключевые параметры" |
Нажмите эту кнопку для сортировки параметров в алфавитном порядке. |
Эта кнопка обновляет параметры. |
| Ключевые параметры | Выберите параметры, которые можно изменять после размещения модели в компоновке Factory. |
