Создание компоновок Factory
    Создание компоновок Factory с использованием единиц системы по умолчанию
    1. Выберите на ленте вкладку "Начало работы" панель "Запуск" "Создать компоновку". .
    2. Новый файл компоновки автоматически создается с использованием стандартного файла шаблона StandardFactoryLayout.iam.
    3. Файл открывается и получает имя по умолчанию. Щелкните Сохранить на панели Быстрый доступ или в меню приложения, чтобы открыть диалоговое окно Сохранить как для переименования и сохранения файла на диске.
    Создание компоновок Factory с использованием других единиц системы
    При использовании команды Создать компоновку на панели Запуск Factory создается файл, который автоматически использует шаблон компоновки Factory. В данном шаблоне используются единицы системы, заданные для установки Autodesk Inventor. Чтобы создать компоновку Factory с альтернативной системой единиц измерения, используйте команду Создать.
    1. Выберите Создать на панели Быстрый доступ или в меню приложения.
    2. В диалоговом окне Создать файл на вкладке Factory щелкните Factory Layout(mm).iam или Factory Layout(in).iam.
    3. Нажмите ОК.
    4. Используйте активную вкладку Factory на ленте для проектирования компоновки.
    5. Файл открывается и получает имя по умолчанию. Нажмите кнопку Сохранить на панели Быстрый доступ или в меню приложения, чтобы открыть диалоговое окно Сохранить как для переименования и сохранения файла на диске.
    Совет: На вкладке Шаблоны диалогового окна Параметры Factory указывается файл шаблона (британская или метрическая система) для создания новых компоновок Factory. Здесь также задаются файлы шаблонов (британская или метрическая система) для моделирования деталей и сборок, необходимых для разработки и публикации компонентов. При использовании одних и тех же шаблонов компоновок в диалоговом окне Параметры Factory можно указать шаблоны для всех новых компоновок, компонентов деталей или компонентов сборок. Можно воспользоваться командой Создать компоновку на панели Запуск Factory, чтобы быстро и легко начать работу с новой компоновкой, используя требуемую систему единиц измерения. Для получения дополнительной информации см. справку по Autodesk Inventor Factory в разделе Задание параметров Factory.
    Создание компоновки Factory из чертежа AutoCAD
    Новые компоновки Factory могут быть созданы из существующих 2D-компоновок AutoCAD. Если компоновка AutoCAD содержит какие-либо 2D-или связанные компоненты из библиотеки системных компонентовAutoCAD Factory, то при открытии чертежа в Inventor Factory они будут заменены их 3D-эквивалентами.
    1. Выберите на ленте вкладку "Начало работы" панель "Запуск Factory" раскрывающееся меню "Создать компоновку из DWG", чтобы отобразить диалоговое окно Создать компоновку из DWG. Если компоновка Factory уже открыта, щелкните вкладку "Factory" панели "Рабочие процессы Suite" Cоздать из AutoCAD .
    2. При работе с Autodesk Vault щелкните Вкладка "Начало работы" Панель "Запуск Factory" Создать компоновку из DWG в хранилище .
      Прим.: Этот параметр доступен, только если установлен клиент Vault.
    3. Перейдите в папку, содержащую файл DWG, который необходимо использовать для новой компоновки. Выберите файл и нажмите кнопку Открыть.
    4. Если 2D-компоненты AutoCAD Factory присутствуют в чертеже, то такой чертеж вставляется в перекрытие Factory в качестве наложения DWG и автоматически заполняется 3D-компонентами.
    5. В случае отсутствия 2D-компонентов чертеж размещается только в качестве наложения DWG. После этого компоненты можно расположить вручную.
    Разрыв связи между DWG и 3D-компоновкой
    Существует ассоциативная связь между двумерными чертежами и 3D-компоновками, из которых они создаются, называющаяся Синхронизация компоновок. Наличие этой связи отображается значком , появляющимся напротив узла имени чертежа в обозревателе. Можно удалить связь между файлом DWG и компоновкой Factory с помощью команд Разорвать связь или Разорвать связь с AutoCAD.
    1. Укажите узел DWG в обозревателе. Его имя совпадает с именем исходного 2D-чертежа.
    2. Щелкните правой кнопкой мыши узел DWG и выберите команду Разорвать связь в контекстном меню.
    3. В качестве альтернативы использованию обозревателя щелкните на ленте вкладку "Factory" панель "Рабочие процессы Suite" Разорвать связь с AutoCAD .
    4. После того как связь будет разорвана, значок узла DWG в браузере примет обычный вид.
    5. Прим.: Если связь была разорвана, для ее восстановления необходимо создать новую компоновку из DWG.
    Некоторые дополнительные параметры, доступные из контекстного меню узла браузера DWG, аналогичны параметрам, доступным после добавления наложения DWG при помощи команды Добавить наложение DWG. Эти параметры включают следующие.
    • Обновить
    • Параметры слоя
    • Открыть наложение в AutoCAD
    Более подробную информацию о трех указанных выше параметрах см. в следующем разделе справки Inventor Factory: Добавление наложений DWG.
    Кроме того, см. раздел Рабочие процессы Suite справки Inventor Factory, чтобы больше узнать об ассоциативных связях между компоновками AutoCAD Factory и Inventor Factory.
    Взаимодействие файлов проекта с файлами компоновки Factory
    По умолчанию файлы компоновок Factory хранятся в папке, назначенной текущему активному файлу проекта. Если активен проект по умолчанию, все файлы сохраняются в папке "Мои документы".
    • Все новые компоненты (файлы деталей или сборок), которые создаются с помощью команды Создать компонент, по умолчанию сохраняются вместе с файлом проекта.
    • Любой новый компонент, опубликованный как пользовательский, автоматически копируется и сохраняется в папке "Мои документы" независимо от активного проекта.
    Дополнительные сведения об использовании, создании и изменении активного файла проекта см. в следующих разделах справки по Autodesk Inventor.
