Разработка и публикация компонентов Factory
компонент Factory, публикация
Публикация компонентов для использования в компоновках Factory.
Публикация компонента
В диалоговом окне Публикация компонента имеются две вкладки. На вкладке Общие можно добавить модель в папку Пользовательские компоненты библиотеки компонентов Factory. Также можно опубликовать компонент в облако.
На вкладке 2D-параметры можно создать 2D-чертеж (в формате DWG) публикуемого 3D-компонента. Публикация 2D-чертежа 3D-компонента создает 2D-компонент, который можно использовать в AutoCAD Factory. Можно выбрать представление для публикации, а также использование вида со скрытыми или видимыми линиями. Также имеется возможность опубликовать определенный эскиз из обозревателя детали или сборки.
Доступ
На ленте: вкладка "Конструктор компонентов" панель "Разработка" Публикация компонента .
Вкладка "Общие"
Целевая папка Выберите существующую папку назначения в древовидном списке или создайте новую вложенную папку.
Папка назначения Выберите публикацию компонента на локальном компьютере или в облаке.
Щелкните эту кнопку, чтобы присвоить имя новому набору компонентов в облаке.
Щелкните эту кнопку, чтобы удалить набор компонентов в облаке.
Щелкните эту кнопку, чтобы отобразить все компоненты в наборе.
Общий доступ к публикации Установите этот флажок, если требуется предоставить общий доступ к сетевой Библиотеке материалов компонента Factory.
Тип компонента Задайте тип компонента: Стандартный, Яма или Платформа.
Просмотр Нажмите кнопку Предварительный просмотр, чтобы просмотреть общие свойства компонента. Также можно включить предварительный просмотр изображения опубликованного 2D-чертежа.
Прим.: Кнопка Предварительный просмотр также доступна на вкладке 2D-параметры.
Вкладка "2D-параметры"
Опубликовать 2D-компонент Этот флажок установлен по умолчанию и позволяет опубликовать 2D-чертеж компонента. Чертеж используется для создания и размещения 2D-компонента в Обозревателе компонентов AutoCAD Factory.
Прим.: Этот параметр также можно включать и отключать на вкладке Конструктор компонентов диалогового окна Параметры Factory.
Представление (вид) В раскрывающемся списке выберите видовое представление для публикации.
Стиль Выберите представление со скрытыми или видимыми линиями.
Эскиз Установите флажок Опубликовать эскиз, если требуется экспортировать один из эскизов из обозревателя детали или сборки. Выберите эскиз для экспорта из раскрывающегося списка.
Прим.: При установке этого флажка параметры представления вида и стиля становятся неактивными.
