Настройка целевой поверхности
    Установка целевой поверхности позволяет определить расположение модели на перекрытии. Для моделей, монтируемых на стенах или потолке, можно установить ориентацию и затем использовать инструмент Захват-привязка для перемещения модели на требуемую высоту.
    1. На ленте выберите на вкладку "Factory"панель "Положение""Установить целевую поверхность".
    2. Выберите три точки модели, чтобы определить плоскость целевой поверхности.
    3. После выбора трех точек появится мини-панель инструментов.
    4. При необходимости нажмите кнопку Инверсия, чтобы отразить модель по вертикали.
    5. Нажмите кнопку Подтверждение, чтобы сохранить положение модели, или кнопку Назад, чтобы вернуться к предыдущему положению модели.
    6. Нажмите клавишу ESC, чтобы завершить команду.
