Индикаторы использования механизмов и анализа энергопотребления
Индикатор энергопотребления показывает результаты анализа механизмов. Индикатор использования по умолчанию не отображается, так как уровень использования обозначается флагами. Флаги, установленные для каждой станции, показаны красным, желтым или зеленым цветом, который указывает уровень использования механизма.
| Доступ | На ленте: вкладка Factory > панель Анализ > Механизм . |
Индикаторы механизмов
Показывает энергопотребление для анализируемого набора объектов. Значение индикатора указывает общее энергопотребление по всем заданиям, включенным в анализ. |
Настройка индикатора
Нажмите кнопку Инструменты для доступа к настройкам индикаторов. В поле редактирования укажите максимальный уровень энергии, который используется для сравнения при анализе. |
Настройка индикатора использования механизмов
Отображает общую загрузку механизма в процентах. Значение связано со свойством "Процент продуктивной работы". |
Корректировка настроек
Наведите курсор на один из указателей индикатора и перетащите его, чтобы установить минимальный и максимальный пороги. Цвет флагов использования изменится в соответствии с загрузкой станции относительно новых настроек. |
Флаги использования
Представляют процент времени, в течение которого используется станция, по отношению к объему доступного времени. К факторам, определяющим общее доступное время, относятся: требуемая производительность, количество смен и количество часов в смене. |
При наведении курсора на флажок использования отображается индикатор использования отдельной станции. Индикатор показывает процент времени продуктивной работы на основе указанных выше факторов. Чтобы добавить индикатор на пульт управления, щелкните флажок станции правой кнопкой мыши и в группе Оптимизация выберите Добавить счетчик на пульт управления. |
Команды контекстного меню
| Выбрать задание | Выбор другого задания и обновление результатов для новых критериев выбора. |
| Индикаторы | Возможные индикаторы показаны в раскрывающемся списке. Нажмите на индикатор, чтобы добавить или удалить его из показанных результатов. Флажок показывает, что индикатор отображается. |
| Закрыть индикатор | Отображается, только когда индикаторы станции добавлены на пульт управления. Щелкните пульт управления правой кнопкой мыши и выберите Закрыть индикатор > имя индикатора, чтобы удалить его с пульта управления. |
