Перемещение моделей с помощью инструмента "Захват-привязка"
Инструмент Захват-привязка предоставляет несколько способов перемещения и вращения моделей. При выборе точки или ребра модели появляется мини-панель инструментов с параметрами перемещения модели.
Совет: Navisworks отображает модели в виде многогранных поверхностей. В связи с этим можно случайно выбрать ребра граней и точки на поверхности, которые не соответствуют ребрам модели. Например, окружность представлена в виде многоугольника. При переключении режима отображения в режим Скрытие линии (вкладка "Точка обзора" панель "Стиль визуализации" Режим) линии граней отображаются в верхней части поверхности.
Параметры захвата-привязки для ребер
Параметры захвата-привязки для выбора точек
Каждая мини-панель инструментов содержит три параметра для перемещения модели. Мини-панель появляется после выбора ребра или вершины модели. Используйте клавишу TAB для переключения между параметрами мини-панели инструментов. Нажмите кнопку Назад в правой части мини-панели инструментов, чтобы отменить выбор ребра или вершины, после чего можно будет выбрать другое ребро или вершину модели.
После начала перемещения модели можно нажать клавишу ESC, чтобы отменить перемещение. Нажмите клавишу ESC еще раз, чтобы отменить команду.
Используя команду Захват-привязка, можно перемещать одну или несколько моделей. Всегда выполняется перемещение модели с выбранной геометрией. Чтобы переместить несколько моделей, удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите модели в графическом окне перед запуском команды. Кроме того, модели можно будет выбрать в дереве выбора после вызова команды. Если команда запускается без предварительного выбора моделей, переместить можно только модель с выбранной геометрией. Если предварительно выбрано несколько моделей и после запуска команды выбирается другая модель, предварительный выбор отменяется и перемещается только модель, выбранная последней.
