Создание компоновок Factory
Создание новой 3D-компоновки Factory.
Доступ
Лента: вкладка "Начало работы" панель "Запуск Factory" "Создать компоновку"
Создание новой 3D-компоновки Factory из 2D-чертежа AutoCAD. Существует двунаправленная связь между файлом DWG и компоновкой Factory.
Доступ
Лента: вкладка "Начало работы" панель "Запуск Factory" Создать компоновку из DWG
Доступ
Лента: вкладка "Начало работы" Панель "Запуск Factory" Создать компоновку из DWG в Vault
Если компоновка Factory уже открыта, воспользуйтесь следующим способом.
Доступ
Лента: вкладка "Factory" панель "Рабочие процессы Suite" Создать из AutoCAD
диалоговое окно "Создать компоновку из DWG " Выберите файл 2D DWG для использования с новой компоновкой.
Команды контекстного меню (для доступа щелкните правой кнопкой мыши узел обозревателя DWG).
Обновить Между двумерным чертежом и трехмерной планировкой Factory существует связь. Если в исходный файл чертежа вносятся изменения, их можно перенести в Inventor Factory с помощью команды Обновить.
Параметры слоя Управлять видимостью слоев чертежа можно при помощи диалогового окна Параметры слоев .
Открыть наложение в AutoCAD Запуск AutoCAD и открытие чертежа, из которого была создана компоновка Factory. Внесите все необходимые изменения, сохраните чертеж и используйте команду Обновитьдля обновления компоновки Factory.
Разорвать связь Разрыв ассоциативной связи между 2D-чертежом и 3D-компоновкой Factory.
