Инструменты Factory
Свойства объектов Factory
В программе предусмотрены свойства объектов Factory, которые будут полезны при разработке и анализе планировок заводов. Выполнение настройки этих свойств перед созданием новой планировки может помочь сократить объем работы по редактированию, которое может потребоваться впоследствии.
Доступ Вкладка Factory > панель Инструменты, щелкните Палитры, затем Свойства.
Здесь можно настроить различные свойства, описания и параметры по умолчанию.
Параметры транспортировки по умолчанию...
Свойство Описание Стандартные
Тип транспортировки Список типов транспортировки, используемых в процессе производства. Вы можете определить дополнительные типы транспортировки, нажав кнопку "Добавить...". Указаны примеры типов.
Скорость перемещения Скорость, с которой выполняется перемещение между станциями в соответствии с заданным типом транспортировки. 100 футов/мин.
Стоимость Расходы на транспортировку на единицу измерения 25 в мин.
Время загрузки Время, необходимое для загрузки продукта для метода транспортировки. 1 мин.
Время выгрузки Время, необходимое для выгрузки продукта для метода транспортировки. 1 мин.
Направленность Определяет поток материала по траектории. Двунаправленный
Тип образующих Указывает, является ли поток материала или продукта непрерывным или дискретным.
  • Непрерывный: транспортировка выполняется непрерывно, как в моторизованных конвейерных системах.
  • Дискретный: транспортировка прерывается в зависимости от способа транспортировки.
Дискретный
Параметры операции по умолчанию...
Тип операции Список типов операций, используемых в процессе производства. Вы можете определить дополнительные типы операций, нажав кнопку "Добавить...". Указаны примеры типов.
Время обработки Объем времени, требуемый для выполнения полного цикла обработки. 10 мин.
Время настройки Объем времени, необходимый для настройки оборудования при запуске в эксплуатацию. 5 мин.
Параметры станции по умолчанию...
Идентификатор Уникальное имя станции, заданное пользователем.
Если значение идентификатора не установлено, при выполнении экспорта планировки вам будет предложено указать все недостающие идентификаторы.
Стоимость настройки Стоимость за единицу времени при настройке станции. Это значение умножается на время настройки для соответствующей задачи. Итоговая стоимость суммируется с фиксированными расходами на производство продукта для данной задачи. 10 в мин.
Стоимость обработки Стоимость обработки на станции за единицу времени. Это значение умножается на время обработки для соответствующей задачи. Итоговая стоимость суммируется с фиксированными расходами на производство продукта для данной задачи. 10 в мин.
Процент продуктивной работы Процент времени, в течение которого станция доступна для работы. Значение применяется при расчете коэффициента использования станции. Данный параметр может принимать значение от 0 до 100 %. 40
Энергоемкость Коэффициент потребления энергии станцией в киловаттах. Значение объединяется с временем обработки для станции для определения расхода энергии по станции. 10 кВт
Параметры смены по умолчанию...
Часов в смене Количество часов в одной смене. 10
Количество смен Количество смен в течение дня. 2
Параметры задания по умолчанию...
Требуемая производительность Количество деталей, изготавливаемых в единицу времени (по умолчанию в течение рабочего дня). 25 за рабочий день
Количество деталей Общее количество деталей, изготавливаемых при выполнении задания. 100
Размер пакета Количество деталей, которые можно транспортировать за одну операцию перевозки.
Пример: в рамках задания изготавливается 100 деталей (количество деталей). Изделия, изготовленные при выполнении четырех заданий, можно поместить на поддон для транспортировки с помощью вилочного погрузчика. Размер пакета равен 400.
100
