Управление параметрами перекрытия и сетки
В диалоговом окне Параметры перекрытия/сетки задаются параметры сетки и размер перекрытия Factory. Единицы измерения, отображаемые в диалоговом окне, зависят от того, какие единицы измерения заданы в активном файле сборки.
Доступ |
Лента:
вкладка Factory
панель "Параметры"
"Параметры перекрытия/сетки"
Они управляют видимостью, размером и стилем перекрытия.
| Видимые | Установите этот флажок для включения видимости перекрытия в компоновке. По умолчанию видимость перекрытия включена. |
| Авторазмер | Выберите этот параметр, чтобы разрешить программе Inventor изменять размер перекрытия при добавлении или перемещении компонентов. Размер перекрытия изменяется таким образом, что компоненты всегда остаются в пределах перекрытия. Параметры "Длина" и "Ширина" в группе "Задается пользователем" определяют минимальный размер перекрытия. |
| Пользовательские | Выберите этот параметр, чтобы задать длину и ширину перекрытия вручную. Введите значения в полях Длина и Ширина, чтобы установить размер перекрытия. |
| Толщина | Этот параметр задает толщину сплошного перекрытия, созданного с помощью команды Создать сплошное перекрытие. |
| Границы перекрытия | Установите этот флажок для включения видимости границ перекрытия. Рамка отображается как желто-серые полосы по внешнему периметру перекрытия. По умолчанию границы отображаются. |
| Цвет перекрытия | Выберите цвет в раскрывающемся меню, чтобы изменить цвет перекрытия. |
Они управляют видимостью и шагом сетки на перекрытии.
| Видимые | Установите этот флажок для включения видимости сетки в компоновке. По умолчанию видимость сетки включена. |
| Шаг вспомогательной сетки | Введите значение, чтобы задать шаг вспомогательной сетки для перекрытия. |
| Основные линии через N дополнительных | Введите целое число от 1 до 512 для отображения основных линий сетки через N вспомогательных линий, где N — это заданное пользователем значение. |
| Основные сетки | Установите этот флажок для отображения основных линий сетки на перекрытии. Данный параметр включен по умолчанию. |
| Вспомогательные сетки | Установите этот флажок для отображения вспомогательных линий сетки на перекрытии. Данный параметр включен по умолчанию. |
| Оси XY | Установите этот флажок для отображения оси X и Y на перекрытии. Ось X отображается красным цветом, а ось Y — зеленым. Данный параметр включен по умолчанию. |
| Триада системы координат | Установите этот флажок для отображения триады системы координат в центре перекрытия. Данный параметр отключен по умолчанию. |
| Цвет основной сетки | Выберите цвет в раскрывающемся меню, чтобы изменить цвет основных линий сетки. |
| Цвет вспомогательной сетки | Выберите цвет в раскрывающемся меню, чтобы изменить цвет вспомогательных линий сетки. |
| По умолчанию | Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить параметры перекрытия/сетки для последующих сеансов работы с компоновкой Factory. |
| Восстановить значения по умолчанию | Нажмите эту кнопку, чтобы восстановить параметры перекрытия/сетки, сохраненные с помощью кнопки По умолчанию. |
