Первоначальная публикация модели в облаке
Пользователь публикует модель в облаке только один раз. Базы данных модели и все ее текстуры и 3D-модели выгружаются вместе с моделью. Можно выборочно опубликовать представления вместе с главной моделью.
  1. Откройте модель.
    Модель должна храниться на локальном диске. Имена моделей в группе должны быть уникальными.
  2. Выполните вход в InfraWorks 360, если это еще не сделано.
  3. При необходимости установите флажок Управление онлайн-моделями, чтобы выделить пространство в учетной записи для размещения модели. Более подробные сведения см. в разделе Просмотр информации о модели.
  4. Нажмите , чтобы открыть панель Опубликовать модель.
    Если модель была опубликована, в InfraWorks 360 откроется панель Синхронизировать модель.
  5. Выберите проектную группу, которой требуется предоставить эту модель для совместной работы.
    Если пользователь принадлежит нескольким группам, выберите требуемую группу в раскрывающемся списке поля "Группа".
  6. Выберите ресурсы, которые требуется опубликовать, в том числе представления, если таковые имеются.
    По умолчанию публикуется только главная модель и общие ресурсы. Выберите представления, которые требуется включить в публикацию.
    • Общие ресурсы применяются для всех представлений (включая главное). Общие ресурсы включают в себя определения сценариев, раскадровки, закладки, темы и параметры настройки в Обозревателе моделей. Невозможно снять флажок Общие ресурсы, поскольку каждой модели требуются эти элементы для представления. Позднее, при синхронизации можно указать, требуется ли синхронизация общих ресурсов или нет.
  7. При необходимости введите комментарии или описание в области Публикация примечаний.
  8. Нажмите "Публикация".
Дополнительные советы
Публикация может занять существенное время в зависимости от объема данных. Использование объемных растровых источников данных или облаков точек может замедлить процесс публикации. При затянувшемся процессе публикации модели могут отображаться на странице Начало, но при этом их размер будет равен 0 байтов. Если участник группы попытается загрузить или удалить модель до завершения публикации, появится сообщение об ошибке и блокировке модели. Модель может также быть заблокирована во время длительной загрузки или синхронизации. Блокировка модели не мешает участникам группы синхронизировать изменения, внесенные в нерастровые объекты.
