Создание учетной записи Autodesk InfraWorks 360
Для создания пользовательских проектных групп для совместной работы через Интернет требуются следующие полномочия: InfraWorks 360 InfraWorks 360.
Приведенные ниже шаги позволяют создать учетную запись администратора с помощью учетной записи договора InfraWorks 360 вашей организации. Даже в больших организациях только нескольким пользователям необходимо выполнить следующие инструкции. Большинство пользователей становятся Администраторами, принимая соответствующее приглашение от другого Администратора. См. раздел Ответ на приглашение вступить в проектную группу.
  1. Получите номер договора подписки Autodesk, в которую входит приложение Autodesk InfraWorks 360. Этот номер можно узнать у менеджера по договорам Autodesk вашей организации.
  2. В браузере откройте страницу https://infraworks360.autodesk.ru/createaccount.
  3. Войдите в систему, используя учетные данные учетной записи Autodesk 360, связанные с договором подписки.
    Прим.: Создание учетной записи InfraWorks 360 может запрашиваться только менеджером по договорам или координатором по программному обеспечению. Если вам еще не присвоена ни одна из этих ролей, обратитесь к менеджеру по договорам и попросите добавить вас в договор подписки Autodesk в качестве координатора по программному обеспечению.
  4. Появится страница Создать учетную запись Autodesk 360.
    Введите информацию, указанную далее:
    • Номер договора
      После ввода правильного номера и нажатия кнопки "Проверить" остальные сведения о договоре заполняются автоматически.
    • Адрес электронной почты администратора InfraWorks 360.
      Это администратор для моделей InfraWorks 360. После создания учетной записи InfraWorks 360 можно добавить к учетной записи других администраторов из настольного приложения. См. Присвоение учетной записи дополнительных администраторов.
    • Имя учетной записи.
      Можно использовать любое имя учетной записи, если оно еще не используется на сервере InfraWorks 360, где размещена учетная запись. Учетные записи на каждом сервере должны иметь уникальные имена. Например, можно использовать название компании, отдела или проектной группы.
      При необходимости введите краткое описание учетной записи.
  5. После создания новой учетной записи в InfraWorks 360 администратор InfraWorks 360 получит по электронной почте уведомление о создании учетной записи. (Администратору, возможно, придется добавить адрес электронной почты отправителя в список доверенных отправителей, чтобы важные сообщения не попадали в папку со спамом).
  6. Обновите Autodesk InfraWorks 360 в разделе Совместная работа на странице Начало.
Подсказка: при создании учетной записи InfraWorks 360 компания Autodesk выделяет для нее серверное пространство в зависимости от количества рабочих мест в рамках подписки. Если лимит выделенного пространства превышается, то выполнить публикацию или синхронизацию с любой группой в учетной записи будет невозможно. Проверить объем доступного пространства можно в диалоговом окне Онлайн-модели.
