После первоначальной загрузки опубликованной модели для отправки и получения изменений в модели используется
Синхронизация.
Синхронизация урегулирует расхождения в изменениях, сделанных участниками группы и разрешает конфликты с помощью ресурсов и протоколов
InfraWorks 360. Для обновления локальной копии до последней синхронизированной версии вам нужно лишь отправить изменения в облако и получить изменения из него.
- Последнее локальное изменение, как правило, имеет более высокий приоритет, чем изменение в онлайн-группе.
- Удаления имеют приоритет над обновлениями.
- Откройте модель.
- (Необязательная операция). Откройте окно Управление онлайн-моделями и проверьте наличие свободного пространства в учетной записи группы. На панели отображается общее количество свободного пространства для выбранной групповой учетной записи. Если свободного пространства для вашей модели недостаточно, то синхронизация невозможна. См. раздел Просмотр информации о модели.
- Выберите
Синхронизация, чтобы открыть панель Синхронизировать модель.
На панели отображается список снимков. Список содержит общие ресурсы, предоставленные в совместный доступ посредством главной модели, представлений и сценариев. Эти ресурсы включают в себя определения сценариев, раскадровки, закладки, темы и настройки в Обозревателе моделей.
Если оставить список снимков открытым на некоторое время, он может утратить актуальность. Нажмите кнопку Обновить на панели, чтобы обновить ее.
- (Необязательная операция). Введите описание загружаемых изменений.
Данная информация сохраняется в журнале модели.
- (Необязательная операция). Отмените выбор элементов, измененных в локальной копии, которые пока не требуется обновлять.
По умолчанию на панели отмечается флажками модель и все измененные представления, которые таким образом выбираются для выгрузки.
- Если то или иное представление в данный момент не требуется загружать, снимите флажок (отмените выделение).
- Снимите флажок "Общие ресурсы", чтобы не обновлять их в этот раз.
- Нажмите кнопку Синхронизация, чтобы запустить процесс синхронизации.
- Закройте панель Синхронизировать модель.
- После завершения синхронизации на экране отобразится соответствующее сообщение службы.
- Закройте окно сообщения.
Регенерация модели выполняется автоматически.
Прим.: Если модель не регенерируется надлежащим образом из панели синхронизации, используйте команду
Регенерировать или нажмите клавишу
F5.
