Создание подсказки происходит в два этапа: (1) Задание расстояния приближенности для фокусной точки. Этот параметр определяет, на какое расстояние должен приблизиться пользователь к фокусной точке для отображения подсказки. (2) Создание подсказки с помощью команды "Редактировать подсказку".
Задайте расстояние приближенности для фокусной точки
- Нажмите
для доступа к инструментам рисования режима редактирования.
- В модели щелкните правой кнопкой мыши на обозначение фокусной точки для его выбора, а затем выберите пункт Свойства.
- Щелкните на правой стороне расстояния приближенности для отображения поля ввода значения.
- Введите значение, определяющее расстояние, на которое должен приблизиться к фокусной точке указатель мыши для отображения подсказки.
- Если оставить поле Расстояние приближенности пустым, подсказка будет отображаться только при наведении указателя мыши непосредственно на фокусную точку.
- Для значения расстояния приближенности используются текущие единицы измерения, заданные в разделе "Конфигурация единиц измерения". Изменить единицы измерения можно в
панели "Параметры приложения".
Создание подсказки для выбранной фокусной точки
- В палитре свойств щелкните в поле "Значение" свойств подсказки, чтобы открыть поле ввода текста, затем щелкните на многоточие, чтобы открыть окно Редактировать подсказку.
- Введите содержимое подсказки.
- Можно ввести текст подсказки в поле ввода значения, приняв формат по умолчанию. Окно "Редактировать подсказку" обеспечивает расширенные возможности управления функциями форматирования и предварительного просмотра.
- Сведения о форматировании содержимого подсказок приведены в разделе Создание всплывающих подсказок.
- Вы можете нажать кнопку Предварительный просмотр, чтобы увидеть, как будут выглядеть подсказки. Нажмите кнопку "Вернуться в редактор", чтобы редактировать подсказку или завершить ее создание.
- Нажмите OK.
- Нажмите Обновить на палитре свойств, чтобы активировать содержимое подсказки и расстояние приближенности.
Прим.: Если на палитре свойств выбран параметр Автоматическое обновление, то нет необходимости открывать палитру свойств после каждого сделанного изменения.
