При преобразовании значений меняется тип данных. Например, в предназначенной для выполнения расчетов базе данных может храниться дата последнего ремонта трубопровода в виде простой текстовой строки. Эти текстовые строки можно преобразовать в строки даты, чтобы использовать для них Функции даты.
Также доступно преобразование числовых значений или текстовых строк в конкретный числовой формат. Например, если в источнике данных хранится числовое значение в качестве числа с плавающей точкой одинарной точности, можно преобразовать это значение в число двойной точности.
Так, можно преобразовать числовые значения в текстовые строки для извлечения подстроки либо поиска в этой строке числа или знаков.
Полный список представлен в разделе Параметры преобразования.
При некоторых преобразованиях можно задать формат для преобразуемой строки. Например, при преобразовании текстовой строки в формат даты можно указать способ отображения значения даты. Более подробные сведения см. в разделе Параметры форматирования даты.
При помощи преобразований можно изменить формат или тип строкового свойства.
Для получения справки по любому элементу выражения см. раздел Создание выражений - справочник.
