С помощью выражений можно выполнять следующие задачи:
Вставка элементов в выражение.
Отображение списка свойств. Выберите свойство для отображения его значений. Например, для элемента "Здание" со свойством "Адрес" можно изучить значения этого свойства и выбрать только те здания, которые расположены на определенной улице.
В других системах ГИС свойства иногда называются атрибутами. Свойства могут содержать демографические, физические, исторические и другие данные, соответствующие геометрическому элементу.
Отображение списка математических операторов, операторов сравнения и логических операторов.
Отображение списка математических и числовых функций, включая стандартные тригонометрические операции, а также функции вычисления абсолютных значений, экспоненты и др.
Отображение списка функций для текстовых свойств, которые используются для форматирования результатов текстовых запросов.
Отображение списка функций, которые возвращают текущую дату или оперируют со строкой даты.
При построении на карте указывает положение как фильтр. Например, можно выбрать все элементы внутри указанной окружности, прямоугольника или полигона или соприкасающиеся с ними элементы.
Отображение геометрических элементов Площадь2D и Длина2D. Каждый из этих элементов использует только атрибут Геометрия. С помощью этого выражения определяется площадь или длина данных в слое. После этого можно создать выражение, отфильтровывающее данные по размеру. Например, можно выбрать только те трубопроводы, длина которых превышает 15 метров.
Отображение списка параметров для преобразования строк из одного формата в другой. Например, можно выполнить преобразование текстовых строк в даты, а затем выбрать только элементы до или после какой-то конкретной даты.
Отмена или восстановление самых последних изменений.
Вставка в выражение операторов +, -, * или /.
Вставка операторов логического сравнения ("равно", "меньше чем", "больше чем" и т. д.)
Вставка в выражение операторов AND, OR или группирующих скобок.
Отображение панели со списком значений свойств. Выберите свойство из списка и щелкните зеленую стрелку для просмотра значений этого свойства. Можно выполнить фильтрацию списка. Если список длинный, его можно просмотреть с помощью кнопок Назад и Далее. Выберите значение и нажмите кнопку Вставить значение, чтобы добавить его в выражение в точке вставки.
Отображение текущего выражения.
Проверка правильности текущего выражения. Если выражение неверное, появится сообщение, которое позволит определить, в чем проблема.
Удаление текущего выражения.
Изменение размера до границ выбранного источника элементов.
Если определено условие для местоположения, щелкните по этой части выражения. После этого нажмите эту кнопку, чтобы показать границы местоположения в окне чертежа.
Отображение параметров для сохранения или повторного использования выражений и скрытия или отображения советов по началу работы и подсказок.
