CityGML представляет собой открытую модель данных и формат на основе XML для хранения и совместного использования виртуальных 3D-моделей города.
(Добавление источника данных для файла). Autodesk InfraWorks 360 поддерживает файлы GML и XML.
Файл CityGML может содержать несколько типов данных.
Задайте общие свойства для всех типов данных CityGML, удерживайте нажатой клавишу SHIFT или CTRL, и выберите все источники данных CityGML.
(Настроить источник данных). Если выбран один тип данных, настройте параметр Тип и связанные с ним свойства.
Обычно InfraWorks 360 размещает входящие данные автоматически, основываясь на самих данных.
Импортируются следующие элементы:
По умолчанию каждый импортированный объект CityGML использует модель, геометрию и представления, связанные с ним в его файле данных. Чтобы вместо них использовать стиль InfraWorks 360, на палитре свойств измените значение атрибута Видимая модель на "Ложь". Затем примените стиль.
При изменении системы координат необходимо указать систему координат входящих данных (а не систему координат модели). Если в импортируемых данных используется система координат, отличная от той, которая используется в модели, программа InfraWorks 360 выполнит преобразование данных в систему координат модели, не изменяя исходное хранилище данных.
