Чтобы проверить выражение, выполните следующие действия:
При сохранении выражения всегда проверяется его действительность. Можно также проверить действительность выражения перед его сохранением.
В ходе проверки проверяется синтаксис выражения, наличие указанных свойств в текущем хранилище данных, а также допустимость значений для этих свойств.
При обнаружении ошибок в выражении проверки отображается сообщение с описанием этих ошибок при наличии такой возможности. Зачастую можно щелкнуть это сообщение об ошибке и курсор будет установлен на вызвавшем проблему фрагменте, что позволяет исправить его.
Проверка может завершиться сбоем по одной из следующих причин:
Процедура проверки позволяет избежать множества ошибок, однако она не гарантирует, что результаты выполнения выражения будут соответствовать ожидаемым. Во время проверки запрос по актуальным данным не выполняется. Проверяется только правильность синтаксиса выражения и допустимость свойств и значений для текущего хранилища данных.
  1. Выберите команду, для которой требуется создать выражение.
  2. Создайте выражение.
  3. Сохраните выражение или нажмите кнопку Проверить.
  4. Если на панели проверки отображаются ошибки, щелкните сообщение об ошибке, чтобы переместить курсор в проблемную зону.
  5. Устраните проблемы и снова выполните проверку. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока на панели проверки не будет указано, что выражение является допустимым.
    Для получения справки по любому элементу выражения см. раздел Создание выражений - справочник.
