Установка подсказок переопределяет все остальные подсказки, созданные для Источника данных или класса элементов.
- Нажмите кнопку
для отображения Обозревателя моделей.
- В Обозревателе моделей выберите строку класса элементов, для которой должна быть создана подсказка.
Например, можно выбрать класс "Дороги".
- Укажите элементы для набора выбранных компонентов.
- Выберите первый элемент, а затем, удерживая клавишу CTRL, выберите остальные элементы.
- Нажмите кнопку
для отображения палитры свойств.
- В разделе "Подсказки" для отображения поля "Значения" щелкните его, а затем нажмите на многоточие, чтобы открыть окно Редактирование подсказки.
- Введите содержимое подсказки.
- См. раздел Создание всплывающих подсказок для получения сведений о форматировании подсказки.
- Чтобы увидеть, как будут выглядеть подсказки, нажмите кнопку Предварительный просмотр. Нажмите кнопку "Возврат в редактор", чтобы отредактировать или завершить создание подсказки.
- Нажмите OK.
- Нажмите Обновить на палитре свойств, чтобы применить подсказки.
Прим.: Если на палитре свойств установить параметрАвтоматическое обновление, то для внесения изменений не потребуется открывать палитру свойств.
