Выбор категории для установки Revit
Revit можно установить для использования инструментов и создания расчетов в конкретной категории.
Прим.: В Revit Structure и Revit LT отсутствует возможность выбора категории.
После установки Autodesk Revit для настройки доступа к инструментам и расчетам можно использовать диалоговое окно "Параметры".
При создании развертывания можно выбрать категорию для развертывания. Выбранная категория применяется для каждого экземпляра программы, установленной с помощью этого развертывания. После создания развертывания категорию можно изменить только путем изменения развертывания. Обратитесь к менеджеру BIM, чтобы выбрать категорию для развертывания.
Прим.: Если при создании развертывания вы укажете в разделе "Пользовательская настройка приложения" файл Revit.ini, при этом в самом файле будет настроен параметр DisciplineOption, то параметр "Выбрать категорию" будет отключен.
В следующей таблице перечислены категории, доступные для Autodesk Revit. Выберите для Revit Architecture и Revit MEP одну из доступных категорий; некоторые из перечисленных категорий недоступны для этих программ.
Выберите категорию, которая содержит необходимые инструменты и расчеты. Значения инструментов и расчетов, приведенные в таблице, соответствуют параметрам, доступным в Revit в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс". Кроме того, для каждой категории устанавливаются соответствующие шаблоны проекта.
Категории Revit
Категория Инструменты и расчеты
Все
Вкладка и инструменты "Архитектура"
Вкладка и инструменты "Конструкция"
Вкладка "Системы": инструменты для работы с механизмами
Вкладка "Системы": инструменты для работы с электросетями
Вкладка "Системы": инструменты для работы с трубопроводами
Архитектура
Вкладка и инструменты "Формообразующие и генплан"
Расчет энергопотребления и инструменты
Конструирование
Электросети
Инструменты анализа электросетей
Механическое оборудование
Инструменты анализа механизмов
Инструменты анализа трубопроводных систем
Сантехника
Несущие конструкции
Расчет несущих конструкций и инструменты
