- Выберите изображение, которое необходимо добавить, а затем:
- В диалоговом окне "Открыть" перейдите в папку, в которой находится изображение, выберите файл и нажмите "Открыть".
- Курсор привязывается к левому верхнему углу изображения. Щелкните точку в графическом окне, чтобы разместить изображение.
- Продолжайте вставлять изображение или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
- При необходимости измените положение изображения.
- Захватить изображение мышью и перетащить его по вертикали или по горизонтали.
- Для поворота изображения щелкнуть мышью на его углах.
- Для изменения размера изображения щелкните его ребро. Исходные
пропорции
изображения сохраняются.
- Щелкните границу или угол
прямоугольной рамки
изображения и с помощью команд наложения зависимостей и размеров задайте точное положение изображения.
- (Дополнительно) Щелкните правой кнопкой мыши по изображению в графическом окне или по значку в обозревателе для использования параметров диалогового окна "Свойства изображения".
- Если нормаль рабочей плоскости не обращена к пользователю, можно перевернуть изображение. В группе "Ориентация" нажмите соответствующую кнопку для поворота направо или налево, вертикального или горизонтального зеркально отраженного отображения.
- Чтобы сделать изображение прозрачным, в группе "Прозрачность" установите флажок "С маской".
Маска
также определяет цвет прозрачности.
- Сохраните файл.
Прим.: Если при выборе изображения выбран параметр "Связь", для извлечения последней версии в обозревателе щелкните изображение правой кнопкой мыши и выберите "Обновить".
