Может потребоваться вставка графического изображения в детали для представления маркировки, раскраски или трафаретной печати. Графическое изображение можно вставить в эскиз с помощью команды "Вставить картинку", после чего можно применить его к грани детали с помощью команды "Маркировка" или "Рельеф".
Изображение можно удалить из активного эскиза.
В эскиз можно вставлять изображения любого типа в раскрывающемся списке диалогового окна "Открыть файл". Ниже приведено несколько примеров:
После вставки изображения в эскиз с помощью команд "Маркировка" и "Рельеф" можно применять такие эффекты, как приподнятый текст, оттиск и шелкография. Эти же команды используются для изменения формы или поверхности изображения.
Граничный прямоугольник показывает размер изображения при его размещении на эскизе. Можно изменить размер изображения, но нельзя изменить его пропорции . Размер изображения изменится, однако пропорции сохранятся.
Для расположения границы изображения можно использовать размеры и зависимости. С помощью команды "Свойства" в контекстном меню можно повернуть или зеркально отобразить изображения.
Изображение можно сделать прозрачным с помощью
маски
. Щелкните правой кнопкой мыши на изображении
, выберите "Свойства" и установите флажок "С маской".
Можно включать и отключать видимость. Однако ограничивающий прямоугольник отображается всегда, чтобы его можно было использовать в зависимостях и размерах эскиза.
Чтобы установить видимость изображения в эскизе, необходимо сначала активизировать его. В графической области или в обозревателе детали щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать эскиз". В браузере эскиза щелкните значок изображения правой кнопкой мыши и выберите пункт "Видимость". Если видимость изображения отключена, ее можно включить, только выбрав значок в браузере.
Если при выборе файла изображения установлен флажок "Связь" в диалоговом окне "Открыть", изображение можно обновлять, внося любые изменения. Чтобы получить последнюю версию файла изображения, щелкните его правой кнопкой мыши в обозревателе и выберите команду "Обновить".
Если изображение не связано с исходным файлом, удалите его и замените новым, измененным изображением.
