- Откройте сборку. На панели "Быстрый доступ" нажмите "Выбор" и выберите режим приоритета:
- "Приоритет компонентов": выбираются только компоненты редактируемой сборки первого уровня.
- "Приоритет деталей": выбираются детали вместо узлов, элементов, граней или ребер.
- "Приоритет элементов": выбираются конструктивные элементы (включая рабочие элементы) любой детали сборки.
- "Выбор ребер и граней": выбираются грани или ребра любой детали сборки.
- "Выбор эскизных элементов": выбираются эскизы.
Чтобы исключить невидимые детали из набора объектов, на панели "Быстрый доступ" нажмите "Выбор"
"Выбор компонентов" и затем "Выбрать только видимые".
Способы создания наборов объектов
Выбрать все элементы
- На панели инструментов быстрого доступа нажмите "Выбор"
"Выбрать все элементы".
- Выберите компонент в графическом окне или браузере. Все элементы выбранного компонента будут выделены в графическом окне и браузере.
Выбор компонентов, связанных зависимостями с текущим набором объектов
"По зависимости". Все компоненты, связанные зависимостями с выбранными заранее компонентами, подсвечиваются в браузере и графическом окне.
- В графическом окне или браузере выбрать один или более компонентов.
Создание набора объектов по размеру компонентов
"По размеру".
- В диалоговом окне "Выбор по размеру" выберите компонент, если он не выбран предварительно. Размер выбранного компонента отображается в диалоговом окне.
Прим.: Размер определяется диагональю ограничивающей рамки выбранного компонента.
- Нажмите кнопку "Не больше" или "Не меньше", а затем укажите значение, определяющее относительный размер.
Прим.: Вместо абсолютного значения может использоваться процентное значение относительно самого большого компонента в заданном по приоритету наборе объектов.
Создание набора объектов, смещенного относительно текущего набора объектов, с помощью рамки
"По отступу от рамки".
- В диалоговом окне "Выбор по отступу от рамки" выберите компонент, если это не было сделано ранее.
Наборы компонентов хранятся в виртуальной рамке ограничения. Размер выбранного компонента определяется конечными точками, наиболее удаленными от середины.
- В текстовом поле указывается расстояние смещения, определенное рамкой ограничения выбранного компонента. Границы рамки выбора можно выбрать и растянуть для изменения размера. Поставьте флажок для включения компонентов, частично попадающих в поле ограничения, затем нажмите на зеленую стрелку.
Создание набора объектов, смещенного относительно текущего набора объектов, с помощью сферы
"Внутри шара".
- В диалоговом окне "Выбор внутри шара" выберите компонент, если это не было сделано ранее.
Выбранные компоненты хранятся в виртуальной сфере. Радиус выбранного компонента определяется конечными точками, наиболее удаленными от середины.
- Смещение радиуса отображается. Границы сферы можно выбрать и растянуть для изменения размера. Для включения в набор компонентов, частично входящих в заданные сферические границы, необходимо установить флажок и щелкнуть зеленую стрелку.
Выбор компонентов на заданной стороне плоскости
"Выбор на плоскости".
- Выбрать плоскость или плоскую грань, если это не было сделано ранее.
- Чтобы изменить сторону плоскости, в диалоговом окне "На плоскости" нажмите "Направление".
- Чтобы включить частично входящие компоненты, выберите "Включая пересекаемые объекты".
Выбор внешних или внутренних компонентов
- На панели "Быстрый доступ" нажмите "Выбор"
"Внешние компоненты" или "Внутренние компоненты".
- В диалоговом окне "Внешние" задайте процент видимости. Укажите значение 100 %, чтобы вернуть все видимые компоненты. Укажите значение 0 %, чтобы вернуть только самый видимый компонент.
Выбор всех компонентов текущего вида
- На панели инструментов быстрого доступа выберите "Выбор"
"Все в камере".
- В диалоговом окне "Все в камере" задайте процент видимости. Укажите значение 100 %, чтобы вернуть все компоненты в плоскости вида. Укажите значение 1 %, чтобы вернуть только самый видимый компонент.
Прим.: Выбранные компоненты будут выделены в графическом окне и браузере.
- Чтобы упростить вид сборки, отключите видимость для всех компонентов, не включенных в набор объектов. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Отдельный компонент".
- Для дальнейшего упрощения вида можно отключить видимость дополнительных компонентов.
- Чтобы вернуть предыдущий набор компонентов, на панели инструментов быстрого доступа нажмите "Выбор"
"Предыдущий набор".
- Возврат к предыдущему набору компонентов не отменяет операции изоляции. Чтобы восстановить видимость, щелкните правой кнопкой мыши компонент и выберите пункт "Отменить изоляцию".
- Для восстановления набора компонентов выберите "Выбор"
"Инвертировать выбор". Текущий выбор компонентов отменяется, и выбираются оставшиеся компоненты редактируемого объекта.
