В сборках часто требуется выбрать набор компонентов во время операций моделирования, чтобы:
- отключить видимость;
- создать массивы компонентов или отразить их зеркально;
- создать виды чертежа.
- Выясните, какие компоненты недостаточно определены.
Наборы компонентов можно выбирать по размеру, местоположению, отношению к другим компонентам и другим критериям. Затем можно обратить выбранный порядок или вернуться к предыдущему набору объектов. Можно отключить видимость всех невыбранных компонентов.
Ограничивающая рамка для компонента
В Autodesk Inventor используется виртуальная ограничивающая рамка, предназначенная для определения внешних границ выбранного компонента.
При использовании методов выбора "Размер компонента или "По отступу от рамки" с помощью ограничивающей рамки рассчитывается и отображается максимальное расстояние между компонентами. При использовании метода смещения грани рамки можно перетаскивать для увеличения или уменьшения "диапазона". При использовании метода размера значение для увеличения или уменьшения этого диапазона вводится вручную. При использовании метода сферы с помощью радиуса сферы задается радиус выбора.
Вместо абсолютного размера можно использовать процент. При этом значение 100% является значением размера самого большого компонента.
Компоненты, отсутствующие в наборе объектов
Существует множество причин, по которым компоненты не включаются в набор:
- При использовании метода "По зависимости" отсутствующие в наборе компоненты не связаны с ним зависимостями. Это хороший способ определить отношения зависимости между компонентами.
- При использовании метода "По размеру" отсутствующие компоненты не отвечают заданному диапазону размеров. Для выбора компонентов, которые относительно больше или меньше заданного размера необходимо ввести другие значения в полях "Не больше" и Не меньше".
- При использовании методов "По отступу от рамки" или "Внутри шара" заданный квадрат или сфера оказались слишком малы или велики для отсутствующих компонентов. В этом случае можно ввести другое значение, либо растянуть квадрат или сферу. Частично включенные компоненты также могут отсутствовать в наборе объектов.
Если для отключения видимости невыбранных компонентов использовалась команда изолирования, можно использовать команду "Отменить изоляцию". Отмена изоляции возвращает все компоненты в состояние видимости, в котором они находились, прежде чем была использована команда "Изолировать". Это не приведет к отмене команд, активированных после использования команды "Изолировать".
Советы по созданию наборов компонентов
- Используйте команду "Выбор" для повышения производительности при работе со сборками.
- Задайте приоритет желаемого типа объекта для включения в набор компонентов.
- Активируйте фильтр видимости, чтобы ограничить действие команд и выбрать только видимые компоненты.
- Используйте команду "По зависимости" для выделения всех компонентов, связанных зависимостями с компонентами из заранее созданного набора. С помощью команды "По зависимости" определяются взаимосвязи зависимостей между компонентами.
- Используйте команду "Размер компонента" для выделения всех компонентов, размер которых больше или меньше значения в заранее созданном наборе или значения, введенного вручную. Невыделенные компоненты не соответствуют критериям размера.
- Используйте команды "По отступу от рамки" или "Внутри шара" для выбора компонентов внутри ограничивающей рамки или сферы. Можно задать значения границ квадрата, либо выбрать в графической области заранее созданный набор для границ квадрата. Для увеличения границ выбранной области можно ввести новое значение или растянуть границы квадрата или сферы. Установите флажок "Включая пересекаемые объекты" для включения компонентов, находящихся за границей выбранной области.
- Используйте команду "На плоскости" для выделения всех компонентов на одной стороне плоскости. Для просмотра компонентов на каждой из сторон плоскости можно изменить направление.
- Используйте команду "Внешние компоненты" для выбора внешне видимых компонентов. Точность команды задается с помощью регулятора процентов. С помощью команды "Внутренние компоненты" выполняется аналогичное действие, но при этом возвращается обратный набор объектов.
- Используйте команду "Все в камере" для выделения компонентов из текущего пространства вида. Точность команды задается с помощью регулятора процентов.
- Используйте параметр "Видимость" для отключения видимости групп компонентов. Она ускоряет последовательную загрузку сборок или создание вида чертежа.
