Файлы, упакованные с помощью команды "Комплект файлов"
Команда "Комплект файлов" обеспечивает возможность совместной упаковки файла Autodesk Inventor и всех связанных с ним файлов. Все файлы, в которых есть ссылка на выбранный файл Autodesk Inventor из определенного проекта или папки, также могут быть включены в комплект.
Команда "Комплект файлов" используется для архивации структуры файлов, копирования полного набора файлов с сохранением внешних ссылок или же для отделения группы файлов, если это предусматривается в проекте.
Можно инициировать команду "Комплект файлов" из Проводника Windows или из сеанса Design Assistant, запущенного вне Autodesk Inventor.
Упаковка файлов
При упаковке файлов Autodesk Inventor заданный файл, файлы, на которые он ссылается, и файлы, которые ссылаются на этот файл, копируются в новое местоположение. Исходные файлы остаются на исходных местах и никоим образом не меняются. Другие файлы из исходных папок не включаются в комплект. Копированные файлы также не меняются. Для использования вместе с файлами комплекта создается новый проектный файл. В папку назначения также копируются файл журнала и исходный файл проекта с расширением .txt.
Последующие изменения в файлах, проделанные внутри комплекта, не влияют на исходные файлы.
Прим.: Каждый раз при упаковке файлов Autodesk Inventor в одну и ту же папку файл журнала будет перезаписываться.
Использование команды "Комплект файлов"
Можно по-разному использовать комплект файлов, полученный в Autodesk Inventor:
Проекты и "Комплект файлов"
Если все связанные файлы находятся в папках, вложенных в папку выбранного файла, то файл описания проекта может использоваться по умолчанию. При открытии сеанса формирования комплекта файлов используется активный файл проекта. Пользователь может изменить активный файл проекта.
Если файлы расположены в разных местах, необходим файл проекта, в котором заданы все их местоположения. При формировании комплекта создается новый файл проекта. Все файлы копируются в структуру, вложенную в папку, где содержится новый файл проекта. После того как комплект сформирован, переустанавливается файл проекта.
