Команда "Комплект файлов" используется для архивации структуры файлов, копирования полного набора файлов с сохранением внешних ссылок или же для отделения группы файлов, если это предусматривается в проекте.
Файл Autodesk Inventor и все файлы, на которые он ссылается, могут быть собраны в одном месте, даже если изначально файлы расположены во многих местах в сети. В полученный таким образом комплект можно также включить файлы, которые ссылаются на выбранный файл Autodesk Inventor. При создании комплекта файлы копируются в указанную папку; исходные файлы при этом не изменяются.
Все файлы ссылок должны быть скорректированы для данного проекта (файл *IPJ). Также можно использовать редактор проектов, чтобы задать текущим верный проект (IPJ) или выбрать правильный файл проекта в диалоговом окне "Комплект файлов" окна "Файл проекта".
Файлы комплекта Autodesk Inventor
- Выберите файл для упаковки.
- В Autodesk Inventor выберите
Сохранить как
Комплект файлов.
- Можно также найти файл для упаковки в проводнике Microsoft Windows. Щелкнуть правой кнопкой мыши на файле и выбрать пункт "Комплект файлов".
- Или открыть рабочий сеанс Design Assistant вне Autodesk Inventor. Перейдите в нужную папку, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Design Assistant".
- В диалоговом окне "Формирование комплекта файлов" задать папку назначения для комплекта.
- Установить путь и параметры упаковки.
- Путь в поле "Файл проекта" должен определять соответствующий файл проекта для выбранного файла. Если это не так, нажмите кнопку "Обзор" и выберите необходимый файл.
- Нажмите кнопку "Поиск" для поиска файлов, на которые существуют ссылки. После окончания поиска выводятся общее количество найденных файлов и дисковое пространство.
- Нажмите кнопку "Начать" для создания комплекта файлов. Процесс создания комплекта отражается в окне "Ход выполнения". В папке назначения создается новый файл описания проекта и файл журнала, отражающие структуру, которая выбрана в параметрах упаковки.
- При выводе диалогового окна "Отсутствуют файлы" нажмите кнопку "Установить проект". Выберите проект, чтобы использовать его настройки для поиска связанных файлов. Нажать кнопку "Открыть", затем кнопку "Начало" для начала поиска.
При выводе диалогового окна "Отсутствуют файлы" можно задать новый файл проекта, вручную найти отсутствующий связанный файл или пропустить его.
Нажатие кнопки "Отмена" в диалоговом окне "Поиск отсутствующего файла" отменяет операцию и выводит диалоговое окно "Формирование комплекта файлов" без связанных файлов.
Файл проекта для хранения местоположения файлов для команды "Комплект файлов"
Если файлы ссылок расположены в разных местах, необходим файл проекта, в котором заданы все их местоположения. При запуске команды "Комплект файлов" выбирается активный проект в Autodesk Inventor или Design Assistant.
Если файл активного проекта не содержит все пути, можно выбрать проект, включающий все верные пути. Также можно добавлять или исключать файлы при упаковке.
- Для использования настроек поиска и выбора нового проекта нажмите кнопку "Подробности".
- Выберите папку поиска для изменения местоположения связанных файлов, затем нажмите кнопку "Поиск", чтобы начать поиск связанных файлов.
- Для добавления или исключения файлов из комплекта можно установить или снять флажок с файлов из списка.
Прим.: Если файл исходного проекта содержит вложенные местоположения проекта, результаты команды "Комплект файлов" при настройках "Сохранить иерархию папок" и "В рабочих группах" могут содержать некорректные ссылки. Может возникнуть необходимость перемещения файла в одиночном рабочем пространстве вручную.
