Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Вызов: |
Лента: вкладка «Проектирование» панель «Привод» «Клиновые ремни» |
Тип расчета |
Указание типа расчета прочности, который требуется использовать. |
Проверка прочности |
Проверка прочности выбранного ремня, количества ремней и траектории ремня. В результате проверки прочности может быть дана рекомендация по увеличению количества ремней, если необходимая нагрузка не может быть передана при использовании заданной компоновки передачи. |
Заданное число ремней |
При выборе этого параметра не потребуется задавать количество ремней на вкладке "Модель". Вместо этого будут представлены рекомендации по количеству ремней с учетом заданной нагрузки, типа и траектории ремня. |
Нагрузка |
Задание нагрузки, передаваемой с помощью ременной передачи. Ввод значения нагрузки осуществляется, в зависимости от выбранного метода, посредством ввода мощности, частоты вращения или крутящего момента. |
мощность, скорость |
Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
мощность, крутящий момент |
Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
крутящий момент, скорость |
Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
Коэффициенты |
Если установлен флажок "Прочие", следует ввести значения. В противном случае коэффициенты определяются генератором в соответствии с описанием в «Блокноте инженера». |
Свойства ремней |
Если установлен флажок "Прочие", следует ввести значения. В противном случае свойства определяются с учетом стандартных данных в файлах XML. Эти значения рекомендуются в качестве минимальных. Производители ремней указывают эти значения в каталогах. Они могут различаться для одного и того же типа (размера) ремня разных производителей. |
Натяжение ремня |
Используя коэффициент натяжения, можно задать исходное установочное натяжение ремня. Следуйте рекомендациям производителей. Если коэффициент установлен без учета рекомендаций, возможны ошибки при определении номинальной мощности ремня. Установочное натяжение в значительной степени определяет КПД и наличие проскальзывания ремня. Обычно величина коэффициента натяжения ремня составляет от 1,0 до 1,5. Высокое напряжение при установке может снизить срок службы ремня. |
Отображение дополнительных параметров для анализа клиноременной передачи. Для того чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", в правой нижней части вкладки "Модель" нажмите |
Полезный крутящий момент |
Контроль КПД для расчета правильной выходной мощности и крутящего момента на ведомых шкивах. С помощью этого коэффициента описывается качество ременной передачи. Учитываются потери энергии, которые приводят к снижению выходного крутящего момента. Потери энергии обуславливаются такими факторами, как энергия деформации ремня, турбулентность воздуха в канавках и т.д. Потери энергии, вызванные проскальзыванием, не учитываются и определяются генератором отдельно. Сочетание указанных выше двух факторов определяют конечный КПД ременного привода. |
Изменение трения в соответствии со скоростью ремня |
Расчет коэффициента трения. При увеличении скорости ремня изменяется сила трения. Полученное значение характеризует изменение силы трения в соответствии со скоростью ремня. |
Результаты |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку. |
В этой области отображаются текущие сведения о геометрии ременной передачи. Значения рассчитываются при вызове команды "Рассчитать". |
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить. |
Краткие сведения о сообщениях |
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
