Перейдите в ленте на вкладку "Проект". Откройте любой генератор или калькулятор и перейдите на вкладку "Проектирование" или "Расчет". Для выбранной вкладки отобразятся соответствующие команды.
Импортировать шаблоны Инструмент доступен только в генераторе болтовых соединений, генераторах валов, конических зубчатых колес, червячных передач, клиновых ремней и зубчатых ремней. Выберите файл, который требуется открыть. Можно открывать файлы типов CAL и XML. |
Экспортировать шаблоны Инструмент доступен только в генераторе болтовых соединений, генераторах валов, конических зубчатых колес, червячных передач, клиновых ремней и зубчатых ремней. Открытие диалогового окна "Сохранить как", с помощью которого можно сохранить файл, указав его имя и тип. |
Именование файла Открытие диалогового окна "Именование файла". В этом окне можно задать другое имя для отображения и другое имя файла для компонентов. Для элементов можно задать только имя для отображения. |
Включение/отключение расчета Инструмент доступен только на вкладке "Проект". По умолчанию расчет включен. Если вкладка "Включение/отключение расчета" отключена, расчет не выполняется. Кроме того, если вкладка "Включение/выключение расчета" отключена, в процессе анализа расчет также не выполняется. |
Включение/отключение расчета усталостной прочности Инструмент доступен только на вкладке "Расчет". По умолчанию расчет включен. Если вкладка "Включение/отключение расчета усталости" отключена, расчет не выполняется. Кроме того, если вкладка "Включение/отключение расчета усталости" отключена, в процессе анализа расчет также не выполняется. |
Прим.: В генераторе болтового соединения этот параметр отключен по умолчанию.
Восстановление данных расчета Инструмент доступен только в генераторе болтовых соединений, генераторе валов, генераторе клиновых ремней и генераторе зубчатых ремней. Сброс загруженных данных расчета до значений по умолчанию. |
Результаты Протокол расчетов отображается в новом окне в формате html. |
Справка Отображение справки. |
Дополнительные параметры Отображение дополнительных параметров проектирования и расчетов. |
Рассчитать |
Выполнение расчета. |
"ОК" |
Подтверждение результатов расчета/проектирования и вставка их в Autodesk Inventor. |
Отмена |
Закрытие генератора или калькулятора. |
Применить |
Применение результатов расчета и проектирования и их вставка в Autodesk Inventor. Отмена всех выбранных значений и открытие диалогового окна. |
