- Выберите на ленте
вкладку «Управление»
панель «Автор»
«Извлечение параметрического элемента»
- Указать на модели или в браузере один или несколько извлекаемых конструктивных элементов.
- Сохранить параметрический элемент с уникальным именем.
Переименование параметрического элемента
- В диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента" щелкните правой кнопкой мыши верхний уровень дерева элементов.
- В окне ввести новое имя конструктивного элемента.
После вставки параметрического элемента он отображается под новым именем в браузере, но имя файла не изменяется. Для большего удобства файлу IDE параметрического элемента и самому параметрическому элементу рекомендуется назначать одинаковые имена.
Прим.: В именах конструктивных элементов нельзя использовать пробелы и другие специальные символы. Имя параметрического элемента включается в название параметра и может использоваться в формулах при вставке параметрического элемента.
Добавление или удаление параметров в параметрическом элементе
- Раскрыть ветвь конструктивного элемента и щелкнуть на нем правой кнопкой мыши для добавления всех его параметров в список "Размерные параметры" или удаления из списка.
- Для добавления или удаления отдельного параметра щелкнуть правой кнопкой мыши на обозначении параметра.
Изменение значений в списке параметров, определяющих размеры
- Щелкнуть на строке списка, значение которой нужно изменить.
- Щелкнуть в поле "Имя" для ввода идентификатора параметра.
- Щелкнуть в поле "Значение" для ввода текущего значения с учетом условий, заданных в поле "Пределы".
- Щелкните в поле "Пределы" и откройте список условий для значения параметра. Выбрать одну из опций:
- Нет (без ограничений)
- Список (ограничение набором допустимых значений)
- Диапазон (задание минимума, максимума и значения по умолчанию)
- Щелкните в поле "Запрос" для ввода текста подсказки, отображаемого в диалоговом окне после вставки параметрического элемента.
Объекты для позиционирования
Добавьте или удалите геометрические объекты в списке "Объекты для позиционирования".
- Для добавления геометрии в дереве "Выбранные элементы" щелкните правой кнопкой мыши обозначение геометрического элемента и выберите в контекстном меню пункт "Добавить элемент геометрии".
- Для удаления геометрии в списке "Объекты для позиционирования" щелкнуть правой кнопкой мыши на обозначении геометрического элемента и выбрать "Исключить объект" из контекстного меню.
Переименование объектов для позиционирования:
- Щелкнуть в поле "Имя" для ввода описательного имени, идентифицирующего объект.
- Щелкните в поле Запрос для ввода текста подсказки, отображаемой в диалоговом окне при размещении геометрии положения параметрического элемента.
Объединение объектов для позиционирования
- В списке "Объекты для позиционирования" или в дереве "Выбранные элементы" щелкнуть правой кнопкой мыши на геометрическом объекте.
- Выбрать "Комбинировать" из контекстного меню.
- Выбрать другой элемент списка для комбинирования с первым.
Разделение объединенных объектов для позиционирования
- В списке "Объекты для позиционирования" или в дереве "Выбранные элементы" щелкнуть правой кнопкой мыши на геометрическом объекте, связанном с несколькими конструктивными элементами.
- Выбрать "Разделить" из контекстного меню.
