Основные принципы работы с параметрическими элементами
Параметрический элемент представляет один или несколько конструктивных элементов, которые извлекаются в отдельный файл и могут в дальнейшем многократно использоваться в других проектах. Параметрический элемент можно создать из параметрической детали или набора элементов, которые могут оказаться полезными для будущих проектов. Используйте команду "Извлечь параметрический элемент", чтобы извлечь и сохранить построенный элемент или эскиз в каталоге для последующего использования. При этом элементы, подчиненные выбранному элементу, также включаются в параметрический элемент, но их можно удалить в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента". Выбранные эскизы могут быть настраиваемыми или ненастраиваемыми элементами.
Параметрические элементы хранятся в файлах параметрических элементов с расширением имени .ide. Такой файл можно открыть для просмотра и редактирования параметрического элемента. По умолчанию все файлы параметрических элементов сохраняются в папке Catalog.
После создания и сохранения параметрического элемента его можно вставлять в файл детали путем перетаскивания из окна проводника Windows или с помощью команды "Вставить параметрический элемент".
Параметрический элемент можно изменить как в файле элемента (.ide), так и после вставки его в файл детали. Изменения файла IDE параметрического элемента не влияют на параметрические элементы, вставленные в файлы деталей. Аналогично, изменения вставленного параметрического элемента не влияют на другие параметрические элементы, вставленные из одного файла IDE в эту или другую деталь.
Примечание. Если щелкнуть "Табличный ряд параметрических элементов", параметрический элемент преобразуется в табличный параметрический элемент, после чего команда "Редактировать параметрический элемент" становится недоступной. Удалите таблицу, чтобы активировать команду "Редактировать параметрический элемент".
Советы по созданию и использованию параметрических элементов
Прим.: В файл параметрического элемента (.ide) можно добавить пользовательские свойства, которые отображаются как свойства модели в используемой детали. Эти свойства доступны при документации детали, содержащей параметрический элемент в файле чертежа.
Практическое пособие для создания параметрических элементов
  • Установите параметры в порядке, аналогичном действиям при задании размеров, или, используя команду "Параметры", присвойте имена тем параметрам, которые требуется включить в параметрический элемент. Параметрам следует присваивать такие имена, которые ясно отражали бы их назначение. Имеется возможность определения пользовательских параметров путем переименования имеющихся параметров или добавления новых с помощью кнопки "Добавить". Все пользовательские имена параметров автоматически отображаются в списке "Параметры, определяющие размеры" диалогового окна "Извлечение параметрического элемента".
  • Создайте табличный параметрический элемент на основе табличной параметрической детали.
На начальном этапе проектирования следует решить, каким образом будут уточняться эскизы. Размерные зависимости предпочтительнее всего выражать в виде формул. Формулы позволяют сократить число независимых параметров, необходимых для позиционирования параметрического элемента, и варьировать его размеры.
При задании параметров конструктивных элементов, участвующих в создании параметрического элемента, для упрощения дальнейшего использования следует придерживаться следующих рекомендаций:
Параметры параметрических элементов
Команда "Параметры" позволяет выполнять следующие операции:
Параметры можно переименовывать в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента", однако более удобно выполнять это еще до создания параметрического элемента в диалоговом окне "Параметры" (команда "Формула").
Имена и подсказки параметров облегчают понимание их применения в процессе вставки параметрического элемента.
Обязательно следует включить в список размерных параметров те параметры, значения которых могут изменяться. После вставки параметрического элемента значения всех параметров, не входящих в этот список, фиксируются.
Чтобы убедиться, что параметр переименован, выберите конструктивный элемент в браузере, щелкните его правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню пункт "Показать размеры" и дважды щелкните нужный размер. В поле редактирования выводится значение, а в заголовке — имя параметра. При создании параметрического элемента в него включаются имя и значение параметра конструктивного элемента, на основе которого создается этот параметрический элемент.
Объекты для позиционирования
В списке "Объекты для позиционирования" содержатся объекты, которые можно использовать для работы с параметрическим элементом при его вставке. Как правило, сюда входит плоскость построений, однако имеется возможность добавления и другой геометрии.
Значок в обозревателе для параметрического элемента
Можно открыть файл параметрического элемента (.ide) и задать для него значок в браузере. При следующей вставке элемента в деталь используется уже этот новый значок. Но вставленные ранее экземпляры элемента не обновляются.
При дальнейших модификациях значка элемента он отображается новым образом при каждой новой вставке.
При каждой вставке параметрического элемента будет использоваться новый значок. Даже после редактирования элемента новый значок останется неизменным.
