При выполнении команды iCopy создается одна или несколько копий шаблона iCopy с добавлением каждой копии в целевую сборку. В диалоговом окне "Наложить зависимости iCopy" можно указать позицию iCopy, при необходимости определить массив и изменить параметры. Кроме того, в этом диалоговом окне можно просмотреть изображение, поясняющее цель использования параметров массива.
Вызов: |
Лента: вкладка "Сборка" панель "Образец" iCopy |
Размещает единичный результат iCopy в соответствии с выбранной геометрией.
Имя |
Отображение имени геометрии или параметра. Это значение определяется на основе значения метки из определения iCopy. |
| Геометрия/значение | Указывает выбранную геометрию или измененное значение параметра. |
| Далее | При наличии компонентов для повторного использования появится диалоговое окно "Копирование/повторное использование компонентов iCopy". В противном случае появится диалоговое окно "iCopy: имена файлов". |
Создает массив результатов iCopy в соответствии с выбранной траекторией и рабочей плоскостью.
Имя |
| Траектория | Определяет траекторию, выбранную для рабочей плоскости. На пересечении траектории с выбранной рабочей плоскостью создаются рабочие точки. |
Определяет геометрию эскиза, выбранную для определения траектории для массива iCopy. |
Определяет рабочую плоскость, выбранную для вычисления позиций iCopy. |
Изменяет направление массива на обратное. |
| Число экземпляров | Определяет количество вхождений iCopy для вставки. |
| Смещение | Определяет расстояние между iCopy. При этом рассчитывается интервал между рабочими плоскостями вдоль траектории. |
| Отмена | Выполняет выход из команды iCopy без вставки результатов. |
Связывает массив результатов iCopy в соответствии с выбранными массивами элементов.
Имя |
| Главный массив | Определяет число вхождений и интервал для массива iCopy. |
| Начальное вхождение | Указывает другое начальное вхождение, выбранное для массива iCopy. |
| Число элементов массива | Изменяет число вхождений для массива iCopy. |
| Контроль вхождений | Для подавления вхождения в массиве iCopy удалите флажок рядом с требуемым вхождением. |
В диалоговом окне Копирование/повторное использование компонентов iCopy можно задать компоненты для копирования, повторного использования или исключения.
Вызов: |
Команды статуса |
Предоставляются следующие кнопки команд для изменения статуса нескольких выбранных компонентов одновременно. | |
Создание копии компонента. Каждый копируемый компонент сохраняется в новом файле, который не является ассоциативным по отношению к исходному. | |
Создание экземпляра компонента. | |
Исключение компонента из операции копирования. | |
| Назад | Выполняется возврат к диалоговому окну "Наложить зависимости iCopy". | |
| Далее | Отображает диалоговое окно "iCopy: имена файлов" | |
| Отмена | Выполняется выход из команды iCopy без создания результатов iCopy. | |
Повторно использовать стандартные компоненты |
Отказ от копирования библиотечных компонентов и параметрических деталей. Вместо этого создаются экземпляры деталей библиотеки и параметрические детали. |
В диалоговом окне iCopy: имена файлов можно задать имена для результатов iCopy.
Вызов: |
Лента: вкладка "Сборка" панель "Массив" "iCopy" |
Уникальные имена файлов |
Если эта опция активирована, имена файлов результатов iCopy создаются на основе имени первого экземпляра с порядковым номеров в качестве суффикса. Если деактивирована, каждый результат iCopy получает уникальное имя. |
Имя |
Отображается список всех компонентов, созданных в результате выполнения операции iCopy. |
Новое имя |
Перечень имен новых файлов. Для редактирования имени щелкнуть на нем. Щелкните правой кнопкой мыши столбец "Новое имя" и выберите "Найти" для поиска имен файлов в списке. Выберите "Заменить" для поиска и замены строки в перечисленных именах файлов. |
Положение |
Указывает местоположение сохранения новых файлов. Путь назначения задается по умолчанию. При этом все файлы сохраняются в подпапке в местоположении целевой сборки. При использовании исходного пути файлы сохраняются в подпапке в местоположении шаблона iCopy. При использовании пользовательского пути можно указать каталог, в котором требуется сохранить результаты iCopy. Для указания пользовательского пути нажмите кнопку "Обзор" и выберите каталог. |
Схема именования |
Переименование выбранных компонентов в столбце "Новое имя" с указанным префиксом или суффиксом после нажатия "Применить". Если ранее имя было изменено вручную, оно будет перезаписано. Для возврата к прежнему имени служит кнопка "Вернуть". |
| Назад | Выполняется возврат к предыдущему диалоговому окну. |
| ОК | В соответствии с указанными данными создаются результаты iCopy с последующим выходом из команды iCopy. |
| Отмена | Отмена команды iCopy без вставки результатов. |
| Применить | В соответствии с указанными данными создаются результаты iCopy с последующим инициированием команды iCopy на этапе наложения зависимостей iCopy. |
