Экспорт определений библиотеки
Для экспорта определений из библиотеки используйте команду "Экспорт объектов библиотеки" и диалоговое окно "Библиотека Провода и кабели". Можно экспортировать любые библиотеки, включая провода, кабели, плоские кабели без контактов, виртуальные детали и соединения. Экспортированные данные библиотеки можно использовать при проверке качества, например при проверке наличия ошибок ввода данных.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс.
  2. Выберите на ленте вкладку «Провода и кабели» панель «Управление» «Библиотека» .
  3. В диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей" щелкните стрелку, чтобы экспортировать объект из списка типов.
  4. Нажмите "Экспорт объектов библиотеки".
  5. Укажите имя и расположение файла данных (.csv), определяющего экспортируемые типы данных. Нажмите "Обзор" для выбора местоположения и затем при необходимости задайте имя файла.
  6. Нажмите "Обзор" для выбора местоположения файла конфигурации (.cfg), чтобы определить файл данных, который требуется создать. При выборе существующего файла он перезаписывается.
  7. Нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Экспорт" <объекта кабеля> для экспорта требуемых данных библиотеки в файл данных. Чтобы закрыть диалоговое окно без экспорта данных, нажмите кнопку "Отмена".
Данные записываются в указанные файл и папку.
