Импорт и экспорт данных библиотеки
Данные библиотеки "Провода и кабели" можно импортировать в библиотеку, а также экспортировать из библиотеки, задав два файла: Файл данных (.csv) и файл конфигурации (.cfg) используются для обоих процессов.
Импорт и экспорт данных с помощью файлов конфигурации и данных
При импорте данных библиотеки файл конфигурации описывает вводимые свойства, их типы данных и единицы измерения. Файл данных содержит данные библиотеки — описание каждого импортируемого в библиотеку "Провода и кабели" объекта кабеля. Данные упорядочиваются по отдельным строкам согласно файлу конфигурации.
В процессе экспорта данных библиотеки из библиотеки "Провода и кабели" создается файл данных, включающий сведения для каждого объекта кабеля в используемой библиотеке. В файле конфигурации задаются экспортируемые свойства.
Все значения свойств экспортируются на основе параметров единиц измерения с непременным использованием определяемого страной разделителя столбцов (обычно это запятая). Для справки: образцы файлов конфигураций импорта с точкой и точкой с запятой в качестве разделителей находятся по умолчанию в следующих каталогах:
ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8:
Инструкции по импорту данных библиотеки
При импорте данных библиотеки:
Перед импортом определения кабеля убедитесь, что провода импортированы или существуют в библиотеке.
