При открытом диалоговом окне "Параметры":
- Выберите в раскрывающемся меню в нижней части диалогового окна команду Добавить текст.
- Введите holes в пустую ячейку Имя параметра, расположенную в нижней части списка параметров.
- Щелкните правой кнопкой одну из ячеек ряда, при этом откроется контекстно-зависимое меню с вариантами Создать несколько значений и Удалить параметр.
- Чтобы открыть диалоговое окно "Редактор списка значений", выберите Создать несколько значений.
- В верхней части диалогового окна в поле Добавить новые элементы введите base, flange и none. Не забывайте нажимать клавишу Enter после того, как каждый элемент помещается в свою строку.
- Чтобы переместить новые элементы в поле Значение внизу диалогового окна, нажмите кнопку Добавить.
(1) Введите элементы здесь. (2) Нажмите кнопку Добавить. (3) В данной области введенные элементы отображаются в виде значений.
- Чтобы принять эти значения и закрыть диалоговое окно "Редактор списка значений", нажмите кнопку ОК.
Чтобы увидеть введенные строковые значения, щелкните стрелку в ячейке Формула параметра Holes.
- Выберите вариант flange. Обратите внимание, что при смене значения параметра hole на flange оно также меняется в поле Формула.
- Чтобы сделать этот параметр ключевым, установите для этого параметра флажок Ключевой.
Назад | Далее
