Создание числового параметра
  1. Выберите в раскрывающемся меню в нижней части диалогового окна команду Добавить цифры.
    В нижней части списка параметров будет создана новая строка, при этом курсор будет установлен в ячейке "Имя параметра" этой строки.
  2. Введите имя массы и щелкните ячейку Единица, чтобы открыть диалоговое окно "Тип единиц".
  3. Раскройте узел Масса и выберите фунт-масса.
    Прим.: Имена параметров в iLogic чувствительны к регистру. При создании правил следует сохранять регистр, использовавшийся в диалоговом окне "Параметры".
  4. Введите 100 в ячейку Формула, затем щелкните другую ячейку в строке, при этом значение поля Номинальное значение должно стать равно 100,000000.
  5. Установите флажок в ячейке Ключевой этого параметра, чтобы сделать этот параметр ключевым.
Назад | Далее
