В файлах Autodesk Inventor запоминаются связи с другими файлами, на которые они ссылаются. Для управления данными связями может использоваться Диспетчер Design Assistant.
Сохранение файлов, связанных с Диспетчером Design Assistant
- Открыть Проводник Windows и перейти в папку, содержащую необходимый файл Autodesk Inventor.
- Щелкнуть правой кнопкой мыши на файле и выбрать "Design Assistant".
- В диалоговом окне "Design Assistant" выберите значок "Управление".
Прим.: Для внесения изменений в файлы, которые помечены как выданные в полуавтономных или общих проектах, Диспетчер Design Assistant использовать нельзя.
Если необходимо использовать Диспетчер Design Assistant для полуавтономных или общих проектов, убедитесь, что все файлы возвращены в проект. После этого с помощью Редактора проектов рекомендуется изменить тип проекта с совместного на однопользовательский, и только затем использовать Диспетчер для внесения изменений. После внесения всех изменений рекомендуется вновь отредактировать тип проекта, сделав его главным полуавтономным или совместным.
Переименование файла, на который ссылается сборка, чертеж или схема
При переименовании файла связи с этим файлом обновляются во всех файлах, в которых есть ссылка на него.
- Открыть самый верхний файл в иерархии Design Assistant.
- В браузере выбрать компонент, который надо переименовать.
- Щелкните правой кнопкой в ячейке "Действие" компонента и выберите "Переименовать". Все вхождения компонента будут выделены цветом.
- Щелкнуть правой кнопкой в ячейке "Имя" компонента и выбрать "Изменить имя".
- В диалоговом окне ввести новое имя файла.
Прим.: При задании нового имени файла поле "Обозначение" автоматически обновляется. Если это не нужно, перейти в ячейку "Обозначение", щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Сброс". Изменения не вступают в силу до тех пор, пока не будет нажата кнопка "Сохранить".
Копирование файла, на который ссылается сборка или чертеж
При копировании файла связи с исходным файлом обновляются. Файлы, в которых были ссылки на исходный файл, теперь ссылаются на копию. На исходный файл теперь сборка или чертеж больше не ссылается. Тем не менее, исходный файл все еще может быть использован в других сборках или чертежах.
- В браузере выбрать компонент, который надо скопировать.
- Щелкните правой кнопкой в ячейке "Действие" компонента и выберите "Копировать". Все вхождения компонента будут выделены цветом.
Прим.: Чтобы скопировать файлы в другую папку, щелкните правой кнопкой мыши в ячейке "Расположение" и задайте новый путь в диалоговом окне "Выбор расположения файлов".
- При необходимости отредактируйте обозначение, редакцию и другие свойства файла.
Прим.: Если путь к новому файлу не включен в текущий файл проекта, то он автоматически добавляется как рабочая группа. Изменения не вступают в силу до тех пор, пока не будет нажата кнопка "Сохранить".
Замена файла, на который ссылается сборка
При замене файла внутри сборки, связи с исходным файлом обновляются. Файлы, в которых имелись ссылки на исходный файл, теперь ссылаются на новый файл. Ссылки на исходный файл уничтожаются. Тем не менее, исходный файл все еще может быть использован в других сборках или чертежах.
- В браузере выбрать компонент, который надо заменить.
- Щелкните правой кнопкой мыши в ячейке "Действие" компонента и выберите "Заменить". Все вхождения компонента будут выделены цветом.
- В диалоговом окне выберите заменяющий файл. Файлы могут быть заменены только файлами того же самого типа.
Прим.: Изменения вступают в силу после того, как будет нажата кнопка "Сохранить".
Создание сборки с использованием Design Assistant
Можно использовать опцию "Копировать" для создания новой сборки, в которой используются те же компоненты, что и в существующей сборке.
- В браузере выбрать все компоненты, которые будут изменены в новой сборке.
- Щелкните правой кнопкой мыши в ячейке "Действие" любого из выбранных компонентов и выберите "Копировать". Ячейка "Изменение" для каждого выбранного компонента будет указывать на то, что данный компонент должен быть отредактирован.
- Выбрать выделенные цветом сборки и узлы, содержащие скопированные файлы, и повторить шаги копирования, чтобы создать новые сборки.
Прим.: Изменения не вступают в силу до тех пор, пока не будет нажата кнопка "Сохранить". Необходимо закончить копирование всех выделенных цветом файлов сборки до сохранения изменений, чтобы не оказались затронуты существующие сборки.
Обновление дополнительных связанных файлов
При замене, переименовании или копировании файла другие файлы, в которых есть ссылки на исходный файл, должны быть обновлены. Для обновления связанных файлов можно использовать опцию "Обновить".
- Выбрать изменяемые файлы в верхней части браузера.
- В нижней части браузера задайте типы файлов, которые надо включить в обновление.
- Нажмите кнопку "Найти файлы". В нижней части браузера отобразится список связанных файлов.
- В нижней части браузера задать типы файлов, которые надо включить в обновление.
