Диспетчер Design Assistant позволяет управлять связями между файлами Autodesk Inventor. Связи между файлами можно изменить четырьмя способами: переименовать файлы, изменить или заменить их и создать конфигурации продуктов.
Диспетчер Design Assistant невозможно использовать для изменения файлов в следующих случаях:
При добавлении компонентов к сборке Autodesk Inventor, создании презентационных видов и добавлении видов в чертежи устанавливаются связи с файлами деталей или сборок, на которые есть ссылки. Каждый файл "помнит" имена файлов, на которые он ссылается.
В этом примере чертеж D1 содержит виды сборки A1 и детали P3. Связи с этими файлами сохраняются в файле чертежа. |
Сборка A1 использует деталь P3 и узел A2. Связи с этими файлами сохраняются в файле сборки. |
Если переименование файла осуществляется с помощью Диспетчера Design Assistant, то происходит автоматическое обновление всех связей во всех файлах, в которых есть ссылки на переименованный файл.
Например, пусть при создании компонентов сборки A1 разработчик назначил им временные имена. Теперь надо поменять эти имена на более осмысленные; так, файл детали P2 должен получить новое имя, отражающее стандартное обозначение этой детали. Диспетчер Design Assistant обновляет связь в узле А2, и теперь в нем стоит ссылка на новый файл. |
После выпуска сборки может возникнуть необходимость в корректировании одного или более его компонентов. Необходимо оставить исходный файл неизменным, и в то же время использовать измененный экземпляр файла, связанный со сборкой.
В этом примере копируется файл детали Р2, новому файлу назначается имя Р2-1. Диспетчер Design Assistant обновляет связь в узле А2, и теперь в нем стоит ссылка на новый файл Р2-1. Ссылка на исходный файл в узле удаляется. |
Если для замены файлов используется Диспетчер Design Assistant, то он автоматически заменяет все вхождения файла детали или сборки внутри сборки. Файлы не могут быть напрямую заменены внутри чертежа или схемы. Для замены файлов внутри чертежа или схемы необходимо использовать метод обновления дополнительных связанных файлов. Файлы могут быть заменены только файлами того же самого типа.
В этом примере деталь P2 заменяется деталью P4. Диспетчер Design Assistant обновляет связь в узле A2, теперь в нем стоит ссылка на новый файл P4. Ссылка на исходный файл в узле удаляется. |
Может возникнуть необходимость в создании сборки, которая очень похожа на уже существующую сборку, за исключением, может быть, только одной или двух деталей. Для копирования сборки или измененных деталей может использоваться Диспетчер Design Assistant.
В этом примере в сборке A1 хранятся связи с деталью P3 и узлом A2. В сборке A2 хранятся связи с деталями P1 и P2. |
Сборка A1 копируется, и создается вторая сборка A1-1. Узел A2 копируется в A2-1, а деталь P2 копируется в P2-1. Детали P3 и P1 не копируются, но на них остаются ссылки в обоих сборках. |
