Создание файла детали и заимствование выбранных объектов из исходной детали для новой детали.
| Вызов: | |
Лента:
вкладка «Управление»
панель «Компоновка»
«Создать деталь»
Лента:
вкладка "Эскиз"
панель "Подоснова"
"Создать деталь"
Стиль заимствования |
Статус |
Информация о детали |
Имя детали Введите имя новой детали. Шаблон Выберите шаблон детали, из которого создана новая деталь, или перейдите к нему. Расположение нового файла Введите путь или перейдите к папке сохранения новой детали. При необходимости используется для выбора существующей детали. Структура спецификации по умолчанию Выберите структуру спецификации для новой детали. |
Поместить деталь в целевую сборку |
Выберите вставку новой детали в сборку. Если этот параметр не выбран, процесс создания детали выполнит следующие действия.
Информация о сборке |
Имя целевой сборки Введите имя файла новой сборки. Шаблон Выберите или перейдите к шаблону сборки, из которого создана новая сборка. Расположение нового файла Введите путь или перейдите к папке сохранения новой сборки. При необходимости используется для выбора существующей сборки. Структура спецификации по умолчанию Выберите структуру спецификации для новой сборки. |
Показать все объекты |
Выбирается для отображения всех доступных для заимствования объектов, независимо от их статуса экспорта. |
Масштабный коэффициент |
Выберите или введите масштабный коэффициент для применения к производным объектам. По умолчанию используется значение 1.0. Прим.: Выполняется масштабирование выбранных описаний эскизных блоков и их экземпляров. К имени блока прибавляется коэффициент масштабирования для обозначения того, что масштаб блока был изменен.
Зеркально отраженная сборка |
Выберите для зеркального отражения сборки. В качестве плоскости отражения используется одна из координатных плоскостей XY, XZ или YZ. Прим.: Экземпляры эскизных блоков для выбранных описаний будут зеркально отображены. Однако зеркальное отображение описаний блоков не выполняется.
ОК |
Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить команду "Создать деталь" и закрыть диалоговое окно. Целевая деталь и целевая сборка не сохраняются на жестком диске. При закрытии целевой сборки следует сохранить оба объекта. |
Применить |
Нажмите "Применить", чтобы выполнить команду "Создать деталь" и открыть диалоговое окно. Целевая деталь и целевая сборка сохраняются на жестком диске, но ни один из этих объектов не открывается. Окно исходной детали остается открытым, и диалоговое окно "Создание детали" остается активным. Таким образом, можно продолжить работу, выбрать другие объекты и создать дополнительные детали. |
